Verfasst: 13.08.2008 13:29
von jurgen350
Hallo
Ich hätte da mal eine Frage an euch. Ich habe keine Drehzahlanzeige an meiner DR mehr, habe sie so gekauft. Begrenz die cdi die maximale Drehzahl eigentlich? Ich habe sie scho einpaarmal während dem fahren hochgedreht, bin aber nie an einen "Begrenzer" gestossen?
Viele Dank für eure Antwort!
Verfasst: 13.08.2008 13:33
von buspilot
Die DR hat meines Wissens nach nur einen "natürlichen" Begrenzer...
Nämlich dann, wenn die Ventile nachschauen, welcher Arsch da soviel Gas gibt
Verfasst: 13.08.2008 14:46
Zitat BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Die DR hat meines Wissens nach nur einen "natürlichen" Begrenzer...
...wirklich treffend formuliert
Verfasst: 13.08.2008 17:22
von RitchieRX
Der Reitwagen hat's mal so formuliert:
Alle vier Motorräder begrenzen ihre Drehzahl selbst. Die Yamaha, Kawasaki und Honda durch elektronische Bauteile, die Suzuki durch kapitale Motorschäden.
Verfasst: 13.08.2008 22:17
von PIET
wer seine DR so hoch dreht, hat vielleicht vorher schon einen kapitalen Schaden gehabt
Verfasst: 21.08.2008 02:59
von crossi
Hallo Jürgen,
laß Dir nicht bange machen:
Die DR350 braucht keinen Drehzahlbegrenzer und sie geht durch hohe Drehzahlen keineswegs kaputt.
Völliger Blödsinn was da im "Reitwagen" stand (wenn der Artikel wirklich über die 350er war)
Ich fahre meine US-Version seit Jahren im Wettbewerb am absoluten Leistungs - und Drehzahl-Limit (Wer mich kennt, der weiß das).
Irgendwann kommt einfach kein Leistungszuwachs mehr, dann schaltet man automatisch hoch.
Ich hatte mal ne DR350S, die hatte nen Drehzahlmesser: Wenn ich mich recht erinnere war der rote Bereich erst bei 9000 Touren. So weit hat die aber gar nie gedreht, da ist ihr vorher die Leistung ausgegangen....
Also keine Angst - gib´s Ihr bis zum Anschlag wenn Du´s braucht, da passiert gar nix.
Voraussetzung ist aber natürlich, daß der Motor schon auf Betriebstemperatur ist und der Ölstand stimmt!
Grüßle,
Crossi
Verfasst: 26.08.2008 09:12
von jurgen350
Vielen Dank für deine Antwort. So etwa habi ich mir das gedacht. Sie zieht nämlich oben heraus wirklich immer schlechter. Ich habe mal die Drehzahl gemessen und ich dachte ich sei hochtourig gehahren, bin aber nie über 8000 Umdrehungen gekommen.
Danke und Gruss Jürgen
