Verfasst: 30.07.2008 18:02
hallo,
ich hab ein problem, meine DR350 läuft nicht mehr bzw. wenn sie läuft, dann nicht länger als eine minute
da das thema echt dringend ist, hier eine frage:
das reperatur-handbuch sagt, dass der wert der taktgeberspule 270 Ohm haben müsste, ich hab aber 520 Ohm.
jetzt frägt sich, ob in den verschiedenen versionen der dr350 unterschiedliche spulen verbaut wurden. denn ich habe noch 2 zündungen rumliegen (beide waren anders aufgebaut, also nicht baugleich mit der, die ich jetzt verbaut hab.
aber bei den beiden andern stimmt der wert mit 270 Ohm.
Jetzt ist meine frage: könnte mal einer seine Spule durchmessen?
Damit keine Missverständnisse auftauchen: ich hab eine normale DR350, keine S und keine SER
ich habe einen vierpoligen Stecker von der Lichtmaschine weglaufen, die andern beiden Lichtmaschinen haben einen zweipoligen Stecker. Also bitte, falls sich einer die Mühe machen will (oder vielleicht auch weiß, wie viel Ohm die Spule haben muss):
Schreibt mir!
DANKE
Schreibt mir!
DANKE
