Verfasst: 27.08.2004 23:28
von TBR
Also ich hab da mal ne Frage ist es nötig für den Straßenbetrieb einen tacho zu besitzen?
Blinker braucht man glaub ich schon oder?
und einen Spiegel?
Wollt nur mal Fragen weil ich mir nicht sicher bin!
MFG TBR
Verfasst: 27.08.2004 23:40
von Xilef
Ja, eine beleuchtete Einrichtung zur Geschwindigkeitskontrolle ist zwingend notwendig, wäre ja auch äußerst seltsam, wenn nicht
Außerdem muss der Tachometer, sofern er nicht original ist, eingetragen sein. Es gibt von SW-Motech aber auch Tachogehäuse mit einer ABE, also nicht eintragungspflichtig.
Sonst heult die
Verfasst: 28.08.2004 16:40
von Uwe
Also meistens haben die Polizisten nix dagegen sondern mehr der TÜV aber wenn der Beleuchtet ist gibt es keine Probleme. Eintragen mußt du den nicht unbedingt es ist nur wichtig das du eine Geschwindigkeitsanzeige die beleuctet ist an deinem Bike hast. Es geht sogar die Lösung mit Fahradtacho und einer Batteriebetrieben beleuchtung z.B. von Sigma.
Außerdem muß man eine Kontrolleuchte für die Blinker und Aufblendlicht haben und am wichtigsten ist ein netter TÜV-Prüfer der nichts dagegen hat bei der üblichen Abnahme. Aber eintragen mußt du den zumindestens hier in Süd-Niedersachen nicht nur wenn du es unbedingt möchtest
Verfasst: 28.08.2004 17:24
von Xilef
Einzig die blaue Fernlichtleuchte ist pflicht, eine Anzeige, die anzeigt, dass der Blinker blinkt, ist freiwillig, wenn man entweder an der Schalterstellung des Blinkerschalters erkennen kann, ob die Blinker eingeschaltet sind (bei der DR nicht der Fall) oder die Blinker im Sichtfeld des Fahrers sind und man erkennen kann, ob sie an sind (bei der DR bedingt möglich). Wenn diese beiden Kriterien nicht erfüllt werden, dann muss man auch ein gelbes Lämpchen für die Blinker haben, ansonsten nicht.
Außerdem muss die Beleuchtung des Tachometers automatisch mit dem Einschalten des Fahrlichtes angehen (von wegen Batteriebetrieben...).
Das ist meines Wissens übrigens in der ganzen BRD gleich.
Verfasst: 28.08.2004 18:24
von TBR
Danke für die antworten hätte mir aber bessere gewünscht
Verfasst: 28.08.2004 19:59
von Uwe
Noch bessere Antworten?
@ xilef mein Freund der TÜV- Prüfer und mein Nachbar der Polizist haben sich aber bis jetzt noch nie beschwert.
Verfasst: 28.08.2004 20:55
von Ingo
...wahrscheinlich so 'ne Antwort:
Vorgeschrieben sind:
Tacho beleuchtet
Kontrolleuchte für Fernlicht
2xRückspiegel
Reflektor (Katzenauge) hinten
Verfasst: 28.08.2004 22:40
von Xilef
Oh, hab garnicht den ganzen Beitrag von THC äh TBR gelesen
Naja, aber nach der Notwendigkeit von Blinkern und Spiegeln zu fragen halte ich schon für etwas banal, es sei denn du hast deine DR auf 25km/h gedrosselt (inkl. 50ccm Satz), und als Mofa zugelassen.
Aso und Räder braucht man übrigens auch, ist kein Witz
Ich mach nur Spaß!
Verfasst: 28.08.2004 23:59
von TBR
Ich hab eigentlich eher geimeint mit den besseren antworte das ich keinen tacho brauch
Verfasst: 29.08.2004 01:08
von Xilef
deshalb auch das
