Verfasst: 09.05.2008 12:48
von rainerle
hat jemand schon mal die Räder einer GD 500 e an die DR verbaut und sich so eine Supermoto zum Sparpreis gebastelt?
Vor langer Zeit war das einmal ein Tipp im MOTORRAD, aber ich hatte damals noch keine DR.
Freue mich auf Nachrichten!
rainerle
Verfasst: 09.05.2008 13:15
von Uwe
GD 500? du meinst bestimmt GS500.
Das wurde schon oft diskutiert aber gemacht hat es wohl noch keiner so richtig.
Ich habe mir jetzt ein Hinterrad von der Suzuki XF650 eingebaut, das ist 3,00x17 groß und bietet Platz für einen 140/70-17 Reifen der für die Leistung und das Gewicht der DR 350 vollkommen ausreicht.
Vorderrad ist da schon etwas problematischer aber das von der Xf 650 würde auch hier passen, wäre dann aber kein 17 Zoll sondern 2,50x19 und ein Reifen der Größe 100/90-19 oder 110/90-19 könnte da drauf. Da es dafür auch gute Strassenreifen gibt kommt der Spaß bestimmt nicht zu kurz.
Um ein Klassisches 17 Zoll Gefährt zu basteln, kannst du eigentlich irgendwelche 17 Zollfelgen nehmen weil anpassen muß du sie alle irgendwie.
Also einfach kaufen und reinbauen haut nicht hin.
Verfasst: 09.05.2008 18:18
von Dr. Hopp e. l.
Ein Bekannter hat sowas gemacht. Brauchte dann aber noch anderen Kram (Bremsscheibe, Kettenrad, Bremszangenadapter) von anderen Mopeds und auch teilweise Selbstbau (er ist Maschinenbauer).
Denk mal er rückt zumindest Angaben raus, welche Teile er wie verbaut hat.
Werd ihn wohl die nächste Woche mal treffen und dann fragen.
Gruß vom UW
Verfasst: 10.06.2008 18:40
von Dr. Hopp e. l.
So !
Hat zwar was gedauert, dafür isses aber auch recht ernüchternd:
GS500 Felgen ist zwar wohl eine praktikable Alternative, allerdings kommt (wenn das ganze ordentlich funktionieren und den amtlichen Segen bekommen soll) da einiges an Aufwand hinzu...
- neue Distanzen vorne und hinten
- Hinterrad neu lagern
- vorne neue Bremsscheibe (vonner Bandit) weil Rad sonst nicht mittig läuft
- Bremzangen-Adapter (aus hochfestem Alu formgefräst)
- Kettenrad-Aufnahme Nacharbeiten
- Bremsscheibe hinten ändern
- Elektronischer Tacho
und und und...
Der Kollege arbeitet bei nem Maschinenbauer, hat da also die Teile anpassen/herstellen können. Der Kram ist fast fertig und soll dann die nächste Zeit getüvt werden.
Wenn jemand Interesse hat, kann ich da gerne einen Kontakt herstellen.
Nochmal Gruß vom Uw
