Seite 1 von 4
Verfasst: 28.04.2008 11:31
von MötleyCrüe
ich suche kürzere Umlenkhebel für meine DR. Also, kürzere Umlenkhebel als die Orginalen.
Wäre echt nett, wenn da jemand was für mich hätte. (Meine DR ist nur noch am durchhängen
Verfasst: 28.04.2008 11:44
von ThomasD
Mit den kürzeren Umlenkhebeln beseitigst Du aber nicht das eigentliche Problem, das wahrscheinlich ein ausgelutschtes Federbein oder/und eine müde Feder sein dürfte...
Verfasst: 28.04.2008 13:05
von MötleyCrüe
Das Federbein funktioniert schon noch. Es ist nur nicht das Orginale und meiner Meinung nach ein bischen zu kurz, verglichen mit anderen DRs.
Verfasst: 28.04.2008 18:46
von mkucki
Schau mal hier oder hier
Wenn Du dann noch nicht klar kommst, kann ich Dir ne Zeichnung schicken (die muss ich aber erst suchen!) - habe mir bei einem Schlosser welche machen lassen.
mkucki
Verfasst: 28.04.2008 18:59
Eine Zeichnung gibt es hier.
Verfasst: 28.04.2008 19:11
von MötleyCrüe
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Nur mit der Zeichnung komme ich nicht ganz klar. Der Umlenkhebel auf der Zeichnung ist ja länger als der Normale. Ich kann mir ja jetzt nicht neue Umlenkhebel fräsen lassen und die Länge einfach abschätzen oder? Ich glaub das wäre bischen zu riskant. Der Lochabstand von KÜRZEREN wäre interessant. Mit den Infos könnte ich dann eventuell mal schauen ob ich jemanden finde, der mir das machen kann.
Verfasst: 28.04.2008 19:14
von mkucki
Möchte um Gottes Willen nicht Matthias`s Kompetenz oder umfangreiches Wissen angehen, aber so weit meine Erinnerung mich hoffentlich nicht trügt, ist diese Zeichnung von "Ludwig´s DR"-Seite, und in dieser Zeichnung stimmte das Maß für die Gesamtlänge (207,50) nicht! Und der achsiale Lochabstand ist, wenn ich mich richtig erinnere, der der vorhandenen Umlenkhebel!
Verfasst: 28.04.2008 19:18
von mkucki
Ich schraube ohnehin gerade an meiner rum - ich messe mal eben den Lochabstand (soweit das im montierten Zustand möglich ist).
Verfasst: 28.04.2008 19:36
von mkucki
Habe mir, wie gesagt, von nem Schlosser welche anfertigen lassen, und gerade im montierten Zustand mal nachgemessen.
Gesamtlänge= 179,0 mm
Achsialer Lochabstand= 146,0 mm
Ist recht knapp vor der Querstrebe der Schwinge, fahre bereits ca. 2 Jahre damit, funzt aber ausgezeichnet mit dem Original Federbein.
Verfasst: 28.04.2008 20:03
von MötleyCrüe
Um wieviel hats dir des Heck damit angehoben so ca.?
