Verfasst: 08.04.2008 14:23
von liquid_sunlight
Hallo Leute,
ich habe mir den Zylinder ausschleifen lassen, weil doch einige Riefen drin waren. Jetzt ist er wieder schön! Problem: Ich finde der Kolben hat doch ein wenig zu viel Spiel. Könnte mir jemand die Sollwerte posten für Zylinder/Kolben? Ich habe mit der Schieberlehre nachgemessen, der Zylinder hat jetzt ein Maß von 79,4mm, der Kolben ist orginal...
Danke!!
Verfasst: 08.04.2008 14:31
Wenn ich das recht in Erinnerung hab, sollte man beim ausschleifen / hohnen des Zylinders mit Übermasskolben arbeiten. Schau mal in der Suchfunktion nach...
Verfasst: 08.04.2008 14:36
Bevor ich´s vergesse.....
Herzlich willkommen :welcome:
Verfasst: 08.04.2008 14:40
von liquid_sunlight
Ja geil, danke! Ich hatte gehofft mir das mit dem Übermaß zu ersparen..Mist. Falls noch irgendwer das Spiel bzw. die Sollwerte hat, wäre ich natürlich dankbar...
Verfasst: 08.04.2008 15:24
von dr.flock
Hallo und willkommen hier im Forum. :wavey:
Hier ein paar Angaben aus dem WHB:
ZYLINDER
Bohrung : 79,000mm
Verschleißgrenze : 79,075mm
KOLBEN
Durchmesser : ??
Veschleißgrenze : 78,880mm
Ich hoffe es hilft dir weiter.
Verfasst: 08.04.2008 16:12
Zum Übermaßkolben findest Du hier noch etwas ;)
Verfasst: 09.04.2008 08:04
von Ingo
...wenn du dann den 79,5er Kolben gekauft hast, gib ihn deinem Instandsetzer/Motorenspezialist, damit er den Kolben einmessen kann, wenn er den Zylinder nochmal bearbeitet :crazy:
Verfasst: 09.04.2008 10:32
Kleiner Tip:
Das nächsteMal einfach zu einem richtigen Instandsetzer / Motorenspezialist gehen... - der hätte Dir das mit dem Übermaßkolben gleich sagen können ;)
Kannst viel Geld damit sparen :D
Verfasst: 24.04.2008 13:43
von Mofreak
Hallo!
Auch ein Tipp von mir:
Hau gleich einen Übermaßkolben rein-spart Geld und Arbeit.
Hab aus Geldmangel nur die Kolbenringe gewechselt und Hohnbürsten lassen, Dichtungen gewechselt und nach ca. 500 Km zieht die Karre wieder Öl.
Jetzt kann ich alles nochmal machen lassen-$$$$$$$$$- :rolleyes:
Kolbenringsatz: ca.60 ?
Hohnbürsten: 10 ?
Dichtungssatz: ca. 60 ?
Mein Maß lag bei:
Zylinder: 79,068
Kolben: 78,90
Hätte ja klappen können...
Bye
Verfasst: 24.04.2008 15:47
von Opa
Zitat: Hätte ja klappen können...
Klappt fast nie, wenn dann noch etwas Höhenspiel dabei ist wirkts wie eine Ölpumpe.
Hab den Fehler auch schon mal gemacht, konnte für umsonst hohnen und habe so lange gehohnt bis ich einen Übermaß Kolben reinbekommen habe. Leider war nach kurzer Zeit wieder hoher Ölverbrauch angesagt. Damit ich mehr Spannung auf den Ölabstreifern hatte, habe ich Übermaßringe genommen und die Stoßstellen abgeschliffen bis im eingebauten Zustand das vorgeschriebene Maß vorhanden war. Leider war nach kurzer Zeit wieder hoher Ölverbrauch angesagt.
Nachdem ich bei einem richtigen Instandsetzer war, hatte ich Ruhe.
Komischerweise sind die Profis noch nicht mal teurer als die Motorradhändler mit Werkstatt. War zumindest damals so.
Uli
