Verfasst: 24.08.2004 10:07
Moin moin,
ich bin auf der Suche nach folgenden Schrauben:
Hier die Maße:
Linsenkopf mit Innensechskannt M8
Kopfdurchmesser: 14mm
Kopfhöhe: ca. 4,4 bis 4,5 mm
Länge: (mit Kopf!) ca. 65mm
Länge: (ohne Kopf!) ca. 60mm
Schlüsselweite: ca. 5mm
Wichtig für mich ist, daß die Schrauben "hochfest" sind! Also 8.8 !!!
Sie dienen zur Befestigung eines Lenker am Motorrad!!!
Die Schrauben werden zur Montierung einer Magura-Lenkeraufnahme für 28mm Lenker inkl. einer Lenkererhöhung benutzt. Sprich die originalen sind zu kurz und die eine der jetzigen ist mir leider beim letzten Umbau kaputt gegangen.
Da es sich hierbei um "hochfeste" Schrauben handelt, ist es leider auch nicht so einfach die Dinger an jeder Ecke zu bekommen.
Habe bereits hier nachgefragt:
http://www.schrauben-online.de (Antwort = negativ)
http://www.schrauben.de (Antwort = im Wartezustand
http://www.magura.de (Antwort = im Wartezustand
Andere Schrauben können leider nicht verwendet werden, da kein Platz vorhanden und wenn es normale Imbusschrauben sind, dann liegt der Lenker nicht mehr richtig in der Aufnahme!
Also wer einen Tipp hat, wo ich solche Schrauben herbekomme, dann ab hier rein damit!
Vielen Dank!
Gruss
Muecke
PS.: Das Gewinde der Schrauben muss nicht zwingend durchgängig sein!!!
Hier die Maße:
Vielen Dank!
Gruss
Muecke
