Verfasst: 09.03.2008 08:19
von Deviler
Woran erkenn ich ob es ein Hinterrad mit oder Ohne Ruckdämpfer ist??
Verfasst: 09.03.2008 10:56
von ThomasD
Na daran, ob Ruckdämpfer dabei sind oder nicht
Bei einem Hinterrad ohne Ruckdämpfer wird das Kettenrad direkt auf das Rad geschraubt, bei einem Hinterrad mit Ruckdämpfern kommt das Kettenrad auf einen Träger, der auch die Ruckdämpfer aufnimmt.
Verfasst: 09.03.2008 11:00
von Uwe
Ohne Ruckdämpfer ist das Kettenrad an der Nabe verschraubt.
Mit Ruckdämpfer ist das Kettenrad auf dem Kettenradträger verschraubt, der von der Nabe einfach abgenommen werden kann und da drinne sitzen dann auch die Ruckdämpfergummis.
Kettenräder sind daher auch verschiedenen meines Wissens nach.
