Verfasst: 08.03.2008 20:47
von andre
hab hier ein Michelin Schlauch und da sind 2 Muttern auf dem Ventil. Kannte bis jetzt nur eine, die hab ich aussen immer gegen die Ventilkappe gedreht.
Wofür ist die Zweite!??
Verfasst: 08.03.2008 21:01
von kasimir
Hi andre,
es gibt Schläuche bei denen das Ventil
nicht einvulkanisiert, sondern eingeschraubt
ist. Die haben dann eine zweite Mutter drauf.
Wenn´s so eine Version ist müßte unter der
Mutter noch eine größere Unterlegscheibe sein.
Gruß marc
Verfasst: 08.03.2008 21:08
von andre
jo das ist so ne art U-Scheibe, sieht so aus als müsste ich die eine Schraube denn gegen die U-Scheibe drehen um das Ventil anzuziehen, richtig?
Verfasst: 08.03.2008 21:12
von kasimir
jau,
die Scheibe und die Mutter halten das Ventil
dicht und im Schlauch.
Wandert beides mit in die felge/in den Reifen.
Die zweite Mutter wie gehabt außen an der
Ventilkappe kontern.
Gruß Marc
Verfasst: 08.03.2008 21:15
von andre
danke für die superfixe Antwort!!
Verfasst: 08.03.2008 21:16
von kasimir
Gerne
