Verfasst: 27.01.2008 05:39
Hallo Leute,
suche seit wochen nach dem Fehler in der Elektrik.
Das verhalten ist so, dass sie einfach während der Fahrt ausgeht und springt meistens wieder gut an, wenn sie abgekühlt ist. Das Licht, Blinker und Drehzahlmesser spinnen total. Ich vermute sehr stark die Lima, und würde es ohne ausprobieren.
Sollte sie überhaupt anspringen, wenn ich das lima-kabel abklemme?
Wenn die Batterie noch stark ist, sollte sie dann aber laufen.
Oder denke ich in die falsche Richtung? Habe im Forum gelesen, dass die Zündung Battterie-unabhängig ist. Das ist klar, bei mir war bis jetzt der Elko verbaut, ich werde heute mal mit Batterie versuchen. Aber geht es auch im Umkehrschluss?
Danke
Art
Danke
Art
