Verfasst: 13.01.2008 13:50
von Deviler
Gibt es bei der Original Federgabel der DR verstellmöglichkeiten wie z.b Federvorspannung und Druckstufe
Verfasst: 13.01.2008 17:48
von Muecke
Bei der US-Version kannst du beides!
Bei unserer europäischen/deutschen kannst du nur eines von beiden!
Verfasst: 13.01.2008 18:37
von ThomasD
Bei der US-Version bis ca. ´92 und S, SE, SHC nur Federvorspannung und Dämpfung. Bei US-Version ab ca. ´92 Dämpfung und Zugstufe. Bei der ´99er US SE ist dann eine komplett neue Gabel mit Dämpfung und Zugstufe verbaut.
Verfasst: 14.01.2008 00:07
von tommi
hallöle :)
Bin gerade bei der renovierung meiner 90er Gabel,weil se einfach scheiße uber Spurrillen zu fahren ist.
Luftkammer waren etwa 3cm unterschied-kann`s das schon gewesen sein?
Denke auch das seit auslieferung des Möppis ander Gabel nix gemacht wurde.
Hab nu neue Simmerringe Staubkappen und 10er Öl da liegen,Luftkammer denke ich 150mm.
Dat müßt doch passen damit se wieder gut tut?
Nur wie stell ich die Schrauben oben und unten an der Gabel am besten ein bei 80 kilo
Fahrergewicht? ganz rein ,halb rein-Erfahrungswerte??
Grüßle Tommi !
Verfasst: 14.01.2008 08:36
von ThomasD
Zitat (tommi @ Montag, 14.Januar 2008, 00:07 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Nur wie stell ich die Schrauben oben und unten an der Gabel am besten ein bei 80 kilo
Wenn Du noch die Serienfedern drin hast, komplett rein. Meine Empfehlung wären aber progressiv gewickelte Federn aus dem Zubehör.
Verfasst: 19.01.2008 21:47
von tommi
Hallöle :)
So hab nun angefangen meine Gabel wieder zusammen zu bauen,und wollte mit passendem Rundrohr die obere Gleitbuchsen einschlagen.
War aber nix mit einschlagen-das Rohr nicht mal kräftig runter gedrückt und der Ring
war drin!
Dann das Standrohr ganz ausgezogen und mal gewackelt-spürbar Luft zwischen Stand und Tauchrohr!-nicht normal oder?
Wo bekomme ich die Gleitbuchsen als Ersatz her-müssen ja keine vergoldeten von Suzuki sein! Hab das schon mal irgendwo gelesen aber find`s nicht mehr :(
Besten Dank Tommi !
Verfasst: 22.01.2008 20:15
von DR 350-Driver
HI,
Die Führungsbuchsen gibts bei Zupin (ich arbeite dort). Ich hab meine Gabel auch renoviert und auf MX umgebaut- 15-er Öl, 40 mm Vorspannhülsen, Tauchrohr poliert und neue Buchsen. :clap:
Ich hab sie noch nicht ausprobiert. :think:
Bei interesse an den Buchsen, einfach Maße an meine PM schicken. :joman:
Verfasst: 28.01.2008 21:29
von tommi
Servus 350 Driver !
Hab Dir vor ner weile ne PM geschickt-hat entweder nix geklappt oder Du hast se nicht gelesen :(
Ich hau hier noch mal die Maße rein:
Obere Buchse-außen 47mm-innen43mm-höhe14,7mm-Materialstärke2mm
Untere Buchse-außen43,6mm-innen41,6mm-höhe14,7mm-Materialst.1mm
Vieleicht kannst malschau`n ob dein Laden so was hergibt für kleines Geld :clap:
Tommi
