Verfasst: 06.01.2008 16:43
von Habicht
habe seit heute einen Magura EX Lenker am Motorrad und wollte natürlich auch gleich wieder meine Polisport Handprotektoren dran schrauben. Das dumme dabei ist, dass die Klammern, welche zur Mitte des Lenkers hingehen, nicht mehr an den viel dickeren Lenker passen. --- ich meine NICHT die Adapter die in den Lenker außen geschoben werden, sondern die Klammern die UM den Lenker kommen.
Gibt es da irgendwelche anderen Klammern für ?
Gruß Markus
Verfasst: 06.01.2008 17:11
von Saubär
Ja, Louis und Co. haben Anbausätze für 28,6mm Lenker!
Verfasst: 06.01.2008 17:16
von René
hi markus
Für die Magura Lenker brauchst du einen neuen Klemmsatz. Der bewegt sich preislich so um die 30€ bei Ebay.
Neu kosten die Dinger in etwa 50€.
Verfasst: 06.01.2008 17:20
von Habicht
Bei Louis habe ich nur ein Kit gefunden für 34,-? was eindeutig für ein paar klammern zu viel ist. Wie gesgat brauche ja wirklich nur die Klammern.
Verfasst: 06.01.2008 18:14
von ThomasD
Die Schellen gibt es separat bei GasGas-online.
Verfasst: 06.01.2008 18:53
von Habicht
Ja genau sowas habe ich gemeint. Die DInger habe ich auch bei Götz mittlerwiele gefunden, Vielen dank !!
Verfasst: 11.01.2008 14:12
von Habicht
Hey, habe heute die KSchellen bekommen nur leider passen die nicht
Der Lenker is immer noch zu fett. Hat nicht jemand auch einen X_line dran und hatte das Problem ? und wenn ja wie wurde das problem behoben ?!
Markus
Verfasst: 11.01.2008 16:33
Ja leider passen die nicht, diese Erfahrung musste ich damals auch machen. Wenn du Geduld und Zeit hast, kannst du sie aber passend machen. Nimm einfach eine Feile.
Ich habe aber auch noch passende hier liegen, wenn du Interesse hast, dann melde dich.
Verfasst: 11.01.2008 18:44
von Muecke
Habe noch welche von Polisport rumliegen, die müßten allerdings wie Matthias schreibt mit der Feile ggf. bearbeitet werden.
Ps.: Für die neueren Handprotektoren von Acerbis z.B. gibt es für die verschiedenen Lenker unterschiedliche Anbaukist. Sind aber in Verbindung mit den Plastiks auch recht teuer! Halter aber auch alles aus!
