Verfasst: 19.12.2007 16:11
von Saubär
Hallo Leute,
ich weiß, es gibt zu dem Thema schon etliche Threads hier, aber ich bin jetz total verwirrt!
In den meisten Threads ist von 3 Kunststoff-Stiften die Rede, die als Membrananschlag dienen, auf diesem Bild ist es aber ganz anders:
Quelle: Forum
Mein Vergaserdeckel sieht im Moment so aus wie der rechte auf dem Bild, hat aber keine 3 Anschläge, von denen immer die Rede ist! Ist meiner nun schon der entdrosselte, oder nicht?
Gruß, der ratlose Michi, der die 3 PS nicht spüren wird, aber aus Spass an der Freude bastelt
Verfasst: 19.12.2007 16:53
von Matthias
Zitat (Saubär @ Mittwoch, 19.Dezember 2007, 16:11 Uhr)BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Mein Vergaserdeckel sieht im Moment so aus wie der rechte auf dem Bild, hat aber keine 3 Anschläge, von denen immer die Rede ist! Ist meiner nun schon der entdrosselte, oder nicht?
Ich behaupte mal, das bei dir die Drosselung noch vorhanden ist.
Was hast du denn für eine DR und welches Baujahr ist sie?
Verfasst: 19.12.2007 17:06
von Saubär
Ist ne halbe SHC
Also ursprünglich war es eine SHC Bj. 1993.
Ich denke auch, dass die Drosselung noch da ist, aber es ist eben immer von 3 Stiften oder was auch immer die Rede, nicht 4, deswegen bin ich so verwirrt.
Verfasst: 19.12.2007 17:51
von Matthias
Zitat (Saubär @ Mittwoch, 19.Dezember 2007, 17:06 Uhr)BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Ist ne halbe SHC
Ich habe solch einen Deckel auch noch nicht gesehen.
Eventuell ist es ja auch für ein anderes Modell?
Auf jeden Fall schlägt bei der Ausführung der Gasschieber früher an.
Was hat der denn für eine Teilenummer?
Die richtigen Teilenummer für die DR findest du hier.
Verfasst: 19.12.2007 18:04
von Saubär
Hmmm...ich warte jetz einfach mal bis sich jemand meldet der mir ne sichere Antwort geben kann, ansonsten bau ich morgen mal den Vergaser aus und schau ob die Membran den Venturi-Rohr-Querschnitt ganz frei gibt.
Trotdem danke Matthias!
EDIT: Hab grad den Vergaser ausgebaut und mal getestet, die Membran geht ganz hoch wenn der Deckel so aussieht wie rechts auf dem Bild, schade eigentlich...
Verfasst: 19.12.2007 20:35
von Uwe
Eventuell ist das ein Deckel von einer GS 500 die hat ja die selben Vergaser drinne und eventuell ist da das Innenleben etwas anderst.
Ob die Drossel drinne ist oder nicht, kannst du prüfen in dem du den Gasschieber hochdrückst (Deckel muß aber drauf sein
) und du schaust ob er den ganzen Vergaserquerschnitt freigibt. Wenn er ein Stück höher geht, ist die Drossel weg.
So war es zumindest bei mir.
Einfach nur die Nasen wegmachen kann aber unter Umständen zu Vollgasruckeln führen, muß man dann noch die Düsennadel etwas verstellen um zum Erfolg zu kommen
Verfasst: 20.12.2007 10:13
von Matthias
Zitat (Uwe @ Mittwoch, 19.Dezember 2007, 20:35 Uhr)BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Einfach nur die Nasen wegmachen kann aber unter Umständen zu Vollgasruckeln führen, muß man dann noch die Düsennadel etwas verstellen um zum Erfolg zu kommen
Link
Verfasst: 20.12.2007 16:14
von Saubär
Zitat (Uwe @ Mittwoch, 19.Dezember 2007, 20:35 Uhr)BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Eventuell ist das ein Deckel von einer GS 500 die hat ja die selben Vergaser drinne und eventuell ist da das Innenleben etwas anderst.
Also der Vergaser-Querschnitt ist frei wenn ich den Schieber hochdrücke, aber warum soll der noch höher gehen wenn die Drosselung weg ist? Mehr als ganz frei geht ja nicht?
Verfasst: 20.12.2007 18:14
von Uwe
Da fragst du mich jetzt was. Ich habe das nur bei einen meiner Vergaser mal so gesehen und festgestellt. Eventuell kommt dann nur mehr Sprit hoch weil die Düsennadel ja auch höher geht.
Verfasst: 21.12.2007 10:18
von Matthias
Zitat (Uwe @ Donnerstag, 20.Dezember 2007, 18:14 Uhr)BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Da fragst du mich jetzt was. Ich habe das nur bei einen meiner Vergaser mal so gesehen und festgestellt. Eventuell kommt dann nur mehr Sprit hoch weil die Düsennadel ja auch höher geht.
Das war damals auch meine Feststellung.
