Seite 1 von 3
Verfasst: 09.12.2007 19:27
von Grulla
Hy ich habe eine frage. Ich habe ein problem mit meinem rücklicht, die birne brennt immer durch! Bremslicht funzt aber das normale rücklicht brennt immer durch! habe das ganze kabel nachgesehen nach blanken stellen ist aber nichts zu finden. Die Birne brennt immer durch im betrib also beim fahren. vielleicht bekommt die birne zu viel strom wenn ich gas gebe!
Hoffe das ihr mir helfen könnt !!!!
Verfasst: 09.12.2007 21:01
Hai und Hallo...
Wieviel Strom kommt denn beim Rücklicht an?
Ist das richtige Leuchtmittel verbaut? :think:
Verfasst: 10.12.2007 00:09
von Hajo
Kenne ich, kauf dir soetwas http://cgi.ebay.de/LED-Brems-Ruecklicht ... dZViewItem
benutze ich auch!
Verfasst: 11.12.2007 18:29
von Grulla
Also danke erstmal .
@Dumbo 2004
ich habe keine ahnung wieviel strom dadurch kommt. aber was meinst du wo das problem liegt ?
@ Hajo
Ich werde mir die birne mal kaufen und hoffen das damit das problem verschwindet !
Verfasst: 11.12.2007 19:27
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->was meinst du wo das problem liegt ?
Das kann ich auf die Ferne ohne zu messen so auch nicht sagen...
Doch wenn eine Lampe durchbrennt, bekommt sie entweder zuviel Strom, oder sie ist zu schwach - einfach mal ein Messgerät dranhalten...
Wie oft, und in welchem Zeitraum passiert "es" denn?
Immer gleich nach dem wechseln, oder erst nach einiger Zeit (Stunden, Tage, Wochen ? )
Verfasst: 11.12.2007 20:27
von Grulla
es passiert kurz nach dem wechseln ! ca ne halbe std.
ich denke da kommt zu viel strom, denn wenn ich fahr
unter volllast geht die birne in die knie
Verfasst: 12.12.2007 00:56
Ich gehe mal davon aus, dass Du die richtige Lampe verbaut hast ;)
Nimm doch mal ein Meßgerät, und miss mal die Spannung, die an der Batterie ankommt. Es sollten bei laufendem Motor mit ca. 3000 U/min nicht viel mehr als 14 V sein. Sind es mehr, könnte es sein, dass der Ladespannungsregler defekt ist.
Alles nur vorsichtige Vermutungen, und keine Panikmache :rolleyes:
Verfasst: 12.12.2007 18:53
von Grulla
SOoo also habe jetzt durchgemessen und folgendes ergebnis :
standlicht : 14,25 V
Normallicht : 13,25 V schwankt bei vollgas ca 13,00-13,40 V
Also so wie ich das verstanden habe müsste der regler nicht kaputt sein oder ?
Verfasst: 12.12.2007 20:13
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Also so wie ich das verstanden habe müsste der regler nicht kaputt sein oder
Hmmmmm - Generell täte ich Dir ja zustimmen :think:
Aber ich hab schon Pferde vor der Apotheke.....
Irgendwo her muss der viele Strom ja kommen, der das Lämpchen zerschießt...
Wo- und wie lange hast Du denn gemessen?
Ich hab nochmal in den Tiefen des Forums geforscht, aber das Problem mit dem ständig defekten Rücklicht ist nicht wirklich ein Dauerbrenner (Gott, jetzt werd ich auch noch poetisch :rofl: )
Verfasst: 12.12.2007 20:17
von Grulla
Ich habe so ca. 5 Min gemessen und da hat sich ja nicht soo viel getan. man man das madert mich so was von denn mir ist der 1Euro pro birne egal aber das summiert sich ja leider ! ich will mir mal diese birne kaufen die der Hajo vorgeschlagen hat und dann hoffen das dass dann funzt
