Verfasst: 29.11.2007 07:59
von tim
wollte die Dr gerade zum TÜV schieben, als mir unterwegs die Kupplung verreckt ist. Der Hebel läßt sich leicht nach oben ziehen (bis zum Auspuff ca. 2cm) und ohne Wiederstand nach links und rechts drehen....was tun???
Bin für jede Hilfe dankbar
Tim
Verfasst: 29.11.2007 10:37
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->was tun???
Da hilft wohl nur:
Deckel ab, und nachschauen...
Das WHB und die Suchfunktion sind hierbei recht hilfeich ;)
Verfasst: 29.11.2007 12:13
von tim
Kann ich den Deckel abnehmen, ohne das Öl abzulassen?
Reicht es aus, die dr auf die Seite zu legen?
Kommen mir irgend welche Teile entgegen beim Öffnen?
Verfasst: 29.11.2007 12:31
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Kann ich den Deckel abnehmen, ohne das Öl abzulassen?
Ich mach es nicht, aber es soll wohl funktionieren.
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Reicht es aus, die dr auf die Seite zu legen?
um kein Öl ablassen zu müssen? - oder zum reparieren?
Das hängt davon ab,für welche Variante Du Dich entscheidest...
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Kommen mir irgend welche Teile entgegen beim Öffnen?
In der Regel nicht - evtl. die Feder vom Kickstarter :think:
Wenn Du es noch nicht hast - besorg Dir das WHB...
Das ist bei solchen Aktionen recht hilfreich...
...uuuuuuuuund - besorg Dir schon mal `ne Dichtung für den Kupplungsdeckel ;)
