Seite 1 von 2
Verfasst: 17.08.2004 11:55
von ThomasD
das hier könnte doch eine interessante Alternative sein?
An welcher Stelle, an welchem Schlauch müsste man diesen Ölkühler denn zwischenschalten?
Verfasst: 17.08.2004 12:22
von Hajo
Das würd ich aber auch sagen. Zu dem Preis kann man ja nichts falsch machen
Verfasst: 17.08.2004 12:31
von Ingo
...das ist doch ein Wasserkühler?
Verfasst: 17.08.2004 18:47
von Steff
Hajo @ Aug 17 2004, 11:22 AM hat geschrieben:
17 Euro für ein Alurohr mit Kühlrippen?
Na da wüste ich aber besseres mit meinem Geld anzulangen.
Zumal man den Schlauch durchtrennen muss und das teil dazwischen schieben.
Also zwei Schlauchschellen mehr und Gewicht. Ist ja aber eh egal, ist ja für Wasserkühlung
Gruss Steff
Verfasst: 17.08.2004 19:47
von Ingo
Da muß ich mal meine Forumskollegen in Schutz nehmen
: es ging ja eigentlich schon um einen Ölkühler - gemessen an dem was die sonst kosten, wäre das wirklich eine günstige Variante!
Alles Klar?
Verfasst: 18.08.2004 13:00
von Holger
Wärme ist ein wenig mein Thema, unabhängig vom Moped
man müsste das Teil mal von innen sehen ehrlichgesagt, um es zu beurteilen.
als erste Massnahme zur Erhöhung der Ölkühlleistung würde ich die Schläuche gegen welche aus einem anderen Material tauschen welches eine bessere Külleistung bzw besser gesagt Wärmeleitfähigkeit hat.
Vieleicht findet mal jemand was passendes? Dachte an soetwas wie den Brauseschlauch in der Dusche metall ist gut, eine nicht glatte Oberfläche ist auch gut - die beiden langen vor dem Rahmen auszutauschen dürfte was ausmachen
würde es nicht übertreiben mit der Kühlung, ohne Thermostat ist wohl kaltes öl ein grösseres Problem wie heisses - aber das wisst Ihr ja
grüssl
Verfasst: 19.08.2004 09:07
von donnar
ich würde ihn an der selben stelle plazieren , wie den serien-olkühler oder die zubehördinger. linke seite steigleitung.
ich denke es ist dem kühler egal ob wasser oder öl durchfließt. ich sehe das problem eher im durchmesser. sind die wasserschläuche nicht etwas dicker?
Verfasst: 19.08.2004 10:42
von Holger
IMHO dem kühler ist es egal ( wenn ihm die höheren Temps egal sind) aber Öl hat eine andere Viskosität und wenn der Kühler ein Hinderniss im Ölfluss wird .... (Muss nicht sein, nur Denkanstoss)
daher meine Kommentar man müsste sich das Teil anschauen - ansonsten je heisser das Öl ( natürlich die Differenz zur Umgebungungstemp) je besser die Wirkung -
Verfasst: 19.08.2004 14:06
von donnar
ich denke mal dieses teil behindert den durchfluss minimal, da es nur ein rohr mit kühlrippen ist. normalerweise sind ölkühler aufgebaut wie wasserkühler. da es für die dr einen ölkühler von sushi als original ersatzteil gibt, dürfte das schon hinhauen.
Verfasst: 19.08.2004 15:59
von Holger
ein Rohr mit Kühlrippen würde ich als optimal empfinden, wenn ich ein wenig kühlbedarf hätte - (bei mir genügt noch die vorhandene Kühlung durch Benzin erwärmen)
schaut aber so klein aus das Teil -
falls jemand mal was geeignet für deie andere Leitung Idee sieht (flexibel, Metall, temp und öl beständig) bitte bescheid sagen..
