Verfasst: 18.11.2007 00:00
von tim
Hallo zusammen und sorry für den x´ten Blinker Beitrag,
habe eine dr von 1993 erworben, die ges. Elektrik funktioniert super! Bis auf die Blinker? Auch mit einem Relais von Polo geht es nicht??? Habe dann mal den Schalter ausgebaut...leider ist mir dabei der Kippschalter für das Abblend- u. Fernlicht zerbrochen....wo bekomme ich Ersatz?
Da ich kein Elektriker bin, weiß ich auch nicht genau, wie ich die Kabel messe....???
Am Blinkrelais kommen 12 Volt an, wie und wo muss ich messen??
Vielen Dank für Eure Mühe
Tim aus Dortmund
Verfasst: 18.11.2007 00:35
Was genau machen denn die Blinker (nicht) ...
Verfasst: 18.11.2007 13:11
von dr.flock
Hallo Tim!
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Habe dann mal den Schalter ausgebaut...leider ist mir dabei der Kippschalter für das Abblend- u. Fernlicht zerbrochen....wo bekomme ich Ersatz?
Leider gibt es den Schalter nicht einzeln, das heißt du mußt die ganze Armatur wechseln. Also ich würde erstmal in der Rubrik BIETE hier im Forum gucken. Der Thread von hnsptr oder auch von Luk könnte da sehr interessant für dich sein...
Sonst kannst du auch dein Gesuch in die Rubrik SUCHE scheiben. Vielleicht hat ja jemand einen abzugeben. Oder guck halt hier:
Bucht
MVH
bike-teile
Und da gibts bestimmt noch mehr Möglichkeiten.
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->habe eine dr von 1993 erworben, die ges. Elektrik funktioniert super! Bis auf die Blinker? Auch mit einem Relais von Polo geht es nicht???
Ein Blinkrelais braucht immer Verbraucher mit einer bestimmten Leistung (2 Blinker) damit es richtig funktioniert. Wenn also ~12V+ am Relais anliegen und du dieses am Stecker vom Relais gemessen hast (zwischen dem schwarz/weißen und dem orangenen Kabel) sollte bis hierhin alles i.O. sein. Wenn jetzt beide Relais nicht funktionieren wird der Fehler irgendwo da hinter liegen.
Wenn die Blinker nicht unbedingt "gestern" wieder funktionieren müssen würde ich mir eine andere Armatur besorgen und die dann erst mal zwischen bauen. Evtl. ist das Problem damit ja schon gelöst.
Weiter Ursachen könnten noch nicht verbunden oder korodierte Steckverbindungen zwischen Blinker und Kabelbaum sein, oder defekte "Glühbirnen".
Verfasst: 18.11.2007 21:00
von tim
die Blinker gehen wieder! Habe alle Stecker mit Kontaktspray eingesprüht, ein Mehrfachstecker (der Grüne) war lose und das Relais von Polo hat eine andere Belegung.
Soweit alles prima....leider bleibt noch der defekte Kippschalter für das Licht:-(
naja, bis zum 24.12 will ich das Ding über den TÜV haben, damit ich Weihnachten an der Hohensyburg fahren kann!!!
