Verfasst: 16.08.2004 21:06
von ThomasD
wieviel und welches Öl (Viskosität) muss denn bitte bei Wechsel der Gabelfedern in die DR-Gabel (96er) rein?
Verfasst: 16.08.2004 21:46
von Ingo
Hm, wieso fragst Du das...Du bist doch im Besitz des Werkstatthandbuchs :think: da steht 569ml und ein 10-15er Öl. Die Ölfüllmenge mußt Du wegen der Feder nicht ändern, aber Du kannst ein 5er Öl nehmen, damit die Gabel etwas besser dämpft...
Verfasst: 16.08.2004 22:49
von ThomasD
Ich frage deswegen, weil bei meiner XTZ750 die Gabelölfüllmenge bei progressiven Gabelfedern differierte. Schließlich sind die WP-Federn dicker und haben ein paar Windungen mehr im oberen Bereich, haben daher wohl mehr Volumen. Also? Oder?
Verfasst: 16.08.2004 22:53
von Ingo
OK, sehe ich ein - Sorry! Dann eben so: 152mm Luftsäule ;)
Verfasst: 16.08.2004 23:11
von ThomasD
Also Serien-Luftsäule als Basis nehmen und dann mal schauen - ok. Danke!
Verfasst: 17.08.2004 00:21
von Muecke
am besten Mal bei WP nachfragen! Habe damals bei meinen Wirth-Federn die gleiche Füllmenge wie bei den originalen Federn verwendet!
Verfasst: 17.08.2004 07:40
von Ingo
Entscheidend ist das Luftkammervolumen - nicht die Füllmenge. Die Länge der Luftkammer beeinflußt die Druckstufe (im Bereich der maximalen Einfederung)
