Verfasst: 12.10.2007 19:02
von Tom5
Hallo DR 350 Fahrer,
Brauche HILFE.
Problem: Klappergeräusche von Ventile
Deckel auf, Kerze raus, OT über Schwungrad auf T- Linie und nach prüfen.
Einlass soll 0,05-0,10 und Auslass soll 0,08-0,13 haben nach Buch.
Alle Ventile hatten KEIN Spiel !!
Alles Nach Angaben im Buch eingestellt und zusammen gebaut , gestartet
und Geräusche waren noch lauter.
Alles nochmal wiederholt und kontrolliert, gestartet und Geräusche von Ventilen
immer noch da.
Was ist das Problem ???
Gruß aus Köln
Verfasst: 13.10.2007 13:17
von Gasmann
Hallo Tom
Hast du mal geschaut wie die Steuerkette ist. Man kann es ungefähr mit dem Steuerkettenspanner machen.
Ist aber recht aktuell hier besprochen worden. Such einfach mal nach Steuerkette.
Gunnar
Verfasst: 13.10.2007 20:43
von Günther
bist du sicher das du das Ventilspiel am richtigen OT gemessen hast?Bekanntlicherweise dreht sich beim 4-Takter die Nockenwelle nur mit halber Kurbelwellendrehzahl. Ich hatte mal eine superschlaue Bekannte die das Einstellen der Ventile alleine gemacht hat, und danach monatelang mit 2 mm Ventilspiel rumfuhr, bis der Motor dann nicht mehr anspringen wollte. Ich würde das Ventilspiel auf jeden Fall noch mal überprüfen, und die Steuerkette ebenfalls.
Viel Erfolg
