Verfasst: 01.08.2007 13:30
von Deviler
Hab folgende Frage,
hab bei ABP nen Krümmer für meine DR 350 gekauft (extra den für den Gianelli Endtopf)
Hab ihn heute erhalten wollte ihn montieren, Krümmer passt aber nicht in den Endtopf.
Was kann ich machen?
Muss ich den Krümmer abflexen oder was muss gemacht werden das alles passt?
BITTE DRINGEND HILFE
:joman: :joman:
Verfasst: 01.08.2007 13:36
Forensuche ;)
Verfasst: 01.08.2007 14:23
Um das ganze mal abzukürzen...
Du brauchst `ne 38er Muffe (am besten aus Edelstahl), und lässt sie Dir an den ESD schweißen (Auf die Länge achten!)
Wenn´s ganz schnell gehen soll, hol Dir eine 38er Auspuffreparaturschelle aus dem Autozubehör ;) Die kannst Du später zur Not ersetzen...
Verfasst: 01.08.2007 19:44
von Deviler
Hab jetzt den Krümmer am ESD nur n neues problem ist aufgetaucht.
Der Krümmer lässt sich nicht komplett in den Krümmerausgang vom Zylinder einpassen. was kann ich machen das der Krümer ganz in den Ausgang reinruchtscht??
:joman: :joman:
Verfasst: 01.08.2007 21:48
:think: - sollte eigentlich funktionieren....
Hast Du mal geschaut, ob sich da evtl. irgendwo größere Rußablagerungen angesammelt haben?
Verfasst: 02.08.2007 08:07
von krankenhausen
:glotz: Ich dachte auch das der Krümmer AUF , bzw um das Loch sitzt, der passt nicht IN das Loch vom Zylinder, oder????
Verfasst: 02.08.2007 10:54
von vip
Zitat (krankenhausen @ Donnerstag, 02.August 2007, 07:07 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> :glotz: Ich dachte auch das der Krümmer AUF , bzw um das Loch sitzt, der passt nicht IN das Loch vom Zylinder, oder????
doch doch, neue Krümmer werden zur besseren Abgasführung direkt in den Brennraum eingeführt :rofl:
