Verfasst: 03.07.2007 14:14
von Deviler
Hab mir vor längerem nen Koso Digital Tacho bei louis gekauft.
Eigentlich stand drin das man ihn erst einstellen muss. jedoch bei mir lässt sich nichts einstellen. So wie es in der Anleitung drin steht klappt es nicht?
Was kann ich machen um ihn einzustellen kennt sich wer damit aus und kann mir helfen?
Verfasst: 03.07.2007 21:14
von dr.flock
Um was für ein Modell handelt es sich denn???
Verfasst: 03.07.2007 21:47
von PIET
solltest du das nicht lieber die Leute von Louis fragen? Die können dir doch sicher helfen....oder halt reklamieren ;)
Verfasst: 03.07.2007 21:53
von Deviler
Verfasst: 03.07.2007 22:09
von dr.flock
O.K.
Dann werde ich mich morgen mal mit meinem befassen. Vielleich fällt es mir ja wieder ein, wie ich das gemacht habe. ;)
Verfasst: 03.07.2007 23:12
Zitat (Deviler 4 Dienstag, 03.Juli 2007, 14:14 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> So wie es in der Anleitung drin steht klappt es nicht?
Zitat (Anleitung)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Nun Programmierung entsprechend der Tabelle vornehmen (je höher ein eingegebener Zahlenwert bzw. Buchstabe im Alphabet, desto höhere
Geschwindigkeit zeigt der Tacho an). Dazu Zündung einschalten, beide Taster an der Gehäusevorderseite drücken und Zündung zweimalig ausund
wieder einschalten. Nun blinkt auf dem Display die untere Zeile, es wird der Justier-Code nach der Radgrößentabelle eingegeben. Mit linken
Taster Ziffer bzw. Buchstaben eingeben und mit dem rechten Taster zum nächsten Zähler wechseln. Ist der gesamte Code eingegeben, wird dieser
durch Aus- und wieder Einschalten der Zündung gespeichert.
- Abschließend bitte überprüfen, ob das Instrument verkehrssicher montiert ist, realistisch anzeigt. Ggf. Justiercode gemäß Tolerenzbereich aus
der Tabelle korrigieren. Prüfen Sie die Verlegung der Kabel auch beim Einfedern und Lenken. Prüfen Sie vor Fahrtbeginn alle elektrischen Verbraucher
auf einwandfreie Funktion. Sie finden auf dem Dipslay oben die Geschwindigkeitsanzeige, darunter die gefahrenen Streckenkilometer und
unten die Gesamtkilometer. Die Streckenkilometer lassen sich mit dem Resetknopf an der Gehäuseunterseite auf Null zurückstellen.
Zitat (Deviler)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Was kann ich machen um ihn einzustellen kennt sich wer damit aus und kann mir helfen?
Zitat (Anleitung)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Sollten Sie Fragen zu dieser Anleitung oder zur Verwendung des Produktes haben, so kontaktieren Sie vor der Montage bzw. vor dem Gebrauch
des Artikels unsere Service-Hotfax-Nr.: 040 / 73419358 bzw. eMail: technikcenter@louis.de
Wir helfen Ihnen schnell weiter. So können wir gemeinsam verhindern, dass das Produkt falsch montiert oder falsch genutzt wird.
Verfasst: 06.07.2007 20:06
von Deviler
Hat alles gklappt kan geschlossen werden
Verfasst: 07.07.2007 00:42
Und wo war der Fehler?
Verfasst: 07.07.2007 06:34
von dr.flock
@ Deviler
So wie Matthias es beschrieben hat (bzw. die Anleitung), hat es bei mir auch funktioniert. Deswegen hatte ich nicht mehr geschrieben. :clap:
