Verfasst: 29.06.2007 13:50
von ulf69
hab seit dem Kauf das Problem das es ordentlich rumst wenn ich den Motor stoppe. Ist das so normal?Hat der Verkäufer mir gesagt kann ich mir aber nicht vorstellen. Ist ne SE 42B glaub ich.
Ulf
Verfasst: 29.06.2007 14:17
von Leo
das klacken beim ausmachen des motors ist normal. meine macht das auch und viele, viele andere auch:
index.php?...1534&hl=klacken
gruß, leo
Verfasst: 29.06.2007 15:47
von ulf69
Hm...Hab gelesen das bei der DR Big das an der autodecko liegt.Also mit Dekohebel ziehen und dann ausmachen dann solls wech sein.Müßte doch auch nen ordentlichen schlage auf den Anlasserfreilauf geben.
Aber wenn ihr schon lange so rumfahrt und das auch so sein soll mach ich mir mal keine Gedanken...
Danke
Ulf
Verfasst: 29.06.2007 16:27
von Leo
mit ziehen des deko hebels ist mir nichts bekannt bei der 350er.das ganze scheint aber von suzuki schon so geplant und konstruiert zu sein, dass man sie einfach ausmacht, da die se, also version mit dem e-starter, gar keinen deko hebel hat, es bleibt somit nur die möglichkeit des "normalen" auschaltens.
gruß, leo
Verfasst: 29.06.2007 23:53
Zitat (ulf69 @ Freitag, 29.Juni 2007, 15:47 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Hm...Hab gelesen das bei der DR Big das an der autodecko liegt.Also mit Dekohebel ziehen und dann ausmachen dann solls wech sein.Müßte doch auch nen ordentlichen schlage auf den Anlasserfreilauf geben.
Danke
Ulf
Ja das ist konstruktionsbedingt ganz normal.
Der Motor bleibt immer im selben Arbeitstakt (verdichten) stehen. Durch den Gegendruck vom Kolben wird der obere Todpunkt nicht mehr erreicht. Die vorhandene Verdichtung sorgt nun für einen gegenläufige Bewegung/Drehung. Dadurch greift der Anlasserfreilauf/die Anlasserkupplung und das ist das, was ihr hört.
Wenn man nun einen Dekohebel hätte und diesen betätigen würde, dann gäbe es keine Verdichtung und der Motor würde ohne die rückläufige Bewegung zum stehen kommen. Dadurch würde dann auch das besagte Geräusch nicht auftreten.
Verfasst: 30.06.2007 08:54
von Muskelkater_im_rechten_Bein
Hi!
Das scheint eine generelle Suzuki-Krankheit zu sein. Meine VL800 (Intruder) macht das genauso. Und die DL650 (V-Strom) eines Kollegen macht das auch. An meiner DR hab ich es allerdings noch nie gehabt. Ok, sie hat auch keinen E-Starter
Gruß, Mikel
Verfasst: 01.07.2007 14:05
von krankenhausen
Wir haben zwei DR, eine mit und eine ohne E Start und bei uns klackt auch nur die DR mit E Start, die ohne E "leise" aus
Verfasst: 09.07.2007 22:29
von Maddin
Hallo, habe eine "S", die klackt auch, vor allem wenn sie warmgefahren ist und der Motor abgewürgt wird (soll ja hin und wieder vorkommen). Ist ein dumpfes, metallisches Geräusch und hört sich nach Ventilen an. Kennt jemand die Ursache?
Gruß Maddin
Verfasst: 10.07.2007 13:03
Dieses Geräusch beim Abwürgen kenne ich auch. Hab das vor allem manchmal wenn ich einen zu hohen Gang drin habe und sie sehr untertourig läuft. Ich denke es könnte ein Backfire sein (Fehlzündung zurück durch den Vergaser in den Luftfilter). Gruß Mikel
Verfasst: 05.08.2007 11:11
von rainercross
ich denke, dass ist der AutoDeko, der bei den E Modellen unterhalb der Mindestdrehzahl anspricht und das Auslassventil anlupft!..
Das klackert halt..
rainercross
