Verfasst: 26.06.2007 15:49
von PivY
Hallo alle zusammen,
Hab nach ewig langer Wartezeit nun endlich meinen Götz-ESD bekommen. Nachdem nu alles soweit zurechtgebastelt ist, dass er an den ABP-Krümmer passt habe ich aber noch ein Problem:
Wie bekomme ich diese Verbindung dicht?
Kann ich da evtl. eine Dichtmasse benutzen oder gibt es ne elegantere Lösung?
Dank im Voraus
Verfasst: 26.06.2007 21:07
von vip
wozu muss sie denn dicht sein?!
Sind alles Leistungseinbußen ^^
Verfasst: 26.06.2007 21:41
von Uwe
Ich hatte mir da imer mir einer aufgeschnittenen Getränkedose geholfen. einfach aufgeschnitten und zwischen Krümmer und ESD gepackt schon wars Dicht ;)
Verfasst: 27.06.2007 08:41
von Muecke
Zitat (Uwe @ Dienstag, 26.Juni 2007, 21:41 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Ich hatte mir da imer mir einer aufgeschnittenen Getränkedose geholfen. einfach aufgeschnitten und zwischen Krümmer und ESD gepackt schon wars Dicht ;)
Japp, kann ich nur bestätigen! Habe den Tipp von Uwe gerade erst im Winter beim Anbau genutzt und es funktioniert wunderbar!
Verfasst: 28.06.2007 15:13
von PivY
Nicht schlecht, daran hatte ich noch nicht gedacht. Schätze mir fehlt das Fuschergen für sowas :crazy:
Danke für den Tip :bier:
Verfasst: 30.06.2007 09:00
von Muskelkater_im_rechten_Bein
ich hab meinen Krümmer/ESD-Übergang mit Holts Fire Gum Abgedichtet.
Ist ein tolles Zeug und wird 100% dicht.
Gruß, Mikel
Verfasst: 30.06.2007 10:42
von Uwe
Bei dem Gum zeugs hatte ich immer das Problem dsa es gart wie stein wurde und irgendwann zerbröselte, aber kann sein das die da ja was beseres mitlerweile rausgebracht haben. ;)
Verfasst: 30.06.2007 17:33
von PivY
Das könnte ich mal versuchen. Danke für den Tip.
Was mir im Moment aber mehr Sorgen bereitet ist, dass der ESD ein "Rasseln" verlauten lässt wenn ich das Gas schnell schließe. Vermute dass sich der DB-killer losgerappelt hat. Frage an die anderen Götz-ESD-Fahrer: Wie habt ihr den Kegel montiert? Hab ihn schon mit nem Hammerstiel möglichst fest ein den ESD gepresst. Muss es evtl. bis hinter die Schweißnaht vor dem Lochblech?
Verfasst: 30.06.2007 18:12
von René
Kam der Schalldämpfer mit DB-Killer im ausgebauten Zustand?
Auch wenn ich meinen Schalli nun schon eine ganze Weile (~ 3 Jahre) habe... mit dem "DB-Killer" hatte ich noch nie Probleme, selbst nach dem Öffnen zwecks Befüllung mit neuer Wolle, war nix zuvermerken das da was "lose" war... :think:
die methode wie du sie beschreibst klingt doch ganz passabel... :)
