Seite 1 von 3
Verfasst: 11.06.2007 13:01
von tomy
Habe am WE meiner DR mal wieder was Gutes getan und ihr neues Öl gegeben, und dabei leider mehrere Späne (ca. 1,0 mm groß) im alten Motoröl entdeckt.
Was kommt da als mögliche Ursachen in Frage?
Kann eine übermäßig gelängte Steuerkette die Ursache sein (Geräusche sind ausreichend vorhanden
)? Abgesehen von den lauten Klapper-Geräuschen läuft der Motor ansonsten sehr gut.
Kilometerstand: ca. 33.000 km
Verfasst: 11.06.2007 13:54
von Paraguay
Also die Steuerkette würd ich ausschliessen.
Denk eher ans Getriebe.
Wenn im Kopf mit all den Komponenten erstmal was so richtig "spant" kommst eigentlich nicht mehr weit.
Allerdings weiss man natürlich nicht, was jeder so unter Geräuschen versteht.
Wenn die ST-Kette natürlich wild "rumpeitscht"
Vielleicht löst sich auch grad ein Lager auf.
Und von wann sind die Späne? Kennst die Geschichte des Motors?
Wenn die soviele Geräusche macht ist sie ja ohne Massnahmen sowieso auf dem Weg zum Friedhof, oder?
Saludos
Verfasst: 11.06.2007 14:25
von PIET
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Also die Steuerkette würd ich ausschliessen.
würde ich auf keinen Fall ausschließen!
Steuerkette die sich ins Metall einarbeitet ist mir schon in 2 Fällen bekannt (1x bei der DR meines Bruders / 1x beim Gasmann hier aus dem Forum) ob da dann gleich mmgroße Späne abgehobelt werden, kann ich jedoch nicht sagen
wenn geräusche von der rechten Motorseite in Höhe der Steuerkette vorhanden sind, solltest du mal den Steuerkettenspanner ausbauen und schauen, wieviel Clicks noch vorhanden sind, sollte nicht zu lange dauern
Verfasst: 11.06.2007 14:37
Zitat (tomy 4 Montag, 11.Juni 2007, 13:01 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Habe am WE meiner DR mal wieder was Gutes getan und ihr neues Öl gegeben, und dabei leider mehrere Späne (ca. 1,0 mm groß) im alten Motoröl entdeckt.Â
Wie sehen denn die Späne aus und welches Material? Alu oder Stahl?
Wir hatten es hier im Forum schon mal darüber. Ich hatte das bei meiner auch. Das war beim ersten Ölwechsel bei etwas über 3000 km.
Bei mir war es damals ein Stück Schweißdraht (von der Herstellung/rahmenschweißen) und Metallspäne, die sahen aus wie vom Gewinde schneiden.
Der Motor läuft aber bis heute ohne Probleme.
Verfasst: 11.06.2007 14:58
von vip
Zitat (Matthias @ Montag, 11.Juni 2007, 13:37 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> ein stück Scheißdraht
von Saubär
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Scheißdraht
Also Matthias, ich weiß ja nicht wie du so fährst, aber im Verschreiben bist du TOP
Verfasst: 11.06.2007 15:06
Danke ....habe extra ein so ein Programm, das diese Lacher einfügt.
Verfasst: 11.06.2007 15:09
von tomy
Code BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Vielleicht löst sich auch grad ein Lager auf.
Eben deshalb frag ich ja bevor ich den Motor ziellos zerlege.
Code BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Allerdings weiss man natürlich nicht, was jeder so unter Geräuschen versteht.
Sicher. Bei 20.000 km war der Pegel der mechanischen Geräusche noch einiges niedriger. Den "normalen" Geräuschpegel der DR kenne ich leider nicht, da mir der Vergleich fehlt. Bisherigen Beiträgen entnehme ich aber, dass der DR-Single von Haus aus nicht als "leise" bekannt ist.
Code BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Und von wann sind die Späne?
Ich hatte letztes Jahr (vor ca. 3.000 km) den letzten Ölwechsel gemacht, da befanden sich noch keine Späne im Öl.
@PIET und Matthias
Danke für die Tips.
Ob die Späne aus Stahl oder Alu waren weiß ich nicht. Sahen aus wie abghobelt, waren flache Stücke. Werde jetzt mal die Steuerkette prüfen. Die mechanischen Geräusche (welche sich die letzten 10.000 km verstärkt haben) kommen aus Richtung Zylinder. Das Getriebe funktioniert bisher sehr unauffällig.
Verfasst: 11.06.2007 15:53
von Paraguay
Hi Tomy,
entschuldige die, für Dich vielleicht böde wirkende, Frage nach dem "von wann sind die Späne?".
Hab hier im Forum festgestellt, dass ganz unterschiedliches Praxiswissen bei den Usern vorhanden ist. Ist ja ganz normal und nicht schlimm. Manche machen viel selbst, andere nicht.
Deshalb die Frage.
Hi PIET,
wenn sich eine Steuerkette einfrisst, bzw. die Zeit dazu hat, schliess ich aber darauf, dass der Besitzer nicht gerade sensibel auf Geräusche des Motors reagiert.
Klar, geben tut's wahrscheinlich alles...
Saludos
Verfasst: 11.06.2007 16:24
von PIET
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->wenn sich eine Steuerkette einfrisst, bzw. die Zeit dazu hat, schliess ich aber darauf, dass der Besitzer nicht gerade sensibel auf Geräusche des Motors reagiert.
@Paraguay
da haste sicher recht, aber es geht hier nicht um Schuldzuweisung, sondern um das Beheben eines Problems...
außerdem, wenn man wenig Erfahrungen mit Motorgeräuschen der DR hat, wie soll man es dann vergleichen? da kann ich tomy gut verstehen
die 350er gilt ja auch nicht gerade als Leisetreter was Motorgeräusche angeht
Ich denk du hast deine DR auch gerade "neu" gekauft, kannst also auch eher allgemein was vermuten, aufgrund deiner Erfahrungen mit anderen Motorrädern ?!
Ich halte wie gesagt, eine übermäßig gelängte Steuerkette für eine mögliche Ursache.
