Verfasst: 28.05.2007 20:24
von Deviler
Habt ihr schonmal das Problem gehabt das ihr eure Imbusschrauben an eurer vorderen Brewmsscheibe verkroppt habt das ihr sie nicht mehr auf kriegt.
Wenn ja wie habt ihr sie auf bekommen oder muss man sie rausbohren??
Was kann ich da machen??
Verfasst: 28.05.2007 20:30
Erst richtig heiß machen (sind mit Loctite befestigt)
dann vorsichtig mir einem scharfen Meißel und Hammer losdrehen...
Als alternative mit einer passenden Torx-Nuss probieren.
Verfasst: 28.05.2007 20:44
von Deviler
heiß machen mit ner lötlampe?
mit nem meißel soll das losgehen.
Habs noch nicht mal mit den richtigen imbus geschafft und dann nur mit nem meißel?
Wenn ja wie genau mit dem meißel?
Verfasst: 28.05.2007 21:11
von KGR84
loool
Den Meisel nicht reinstecken und drehen, den Meisel außen ansetzten und versuchen es im Kreis zu bewegen.
Verfasst: 29.05.2007 11:50
von Uwe
Und mit dem Hammer auf den meißel kloppen nicht vergessen
Also den Meißel so ansetzen das du eine kerbe einschlagen kannst und dann schräg in die kerbe mit den Meißel schlagen bis die schraube sich löst. Vorher die Schraube erwärmen damit der Kleber sich löst.
Verfasst: 29.05.2007 12:49
von Matthias
Bei Anwendung der Forensuche findest du weitere Möglichkeiten.
