Verfasst: 16.05.2007 13:30
von Deviler
Hab folgendes Problem der vorgänger war nicht sonderlich vorsichtig beim lackieren des rahmens und hat an einigen stellen rumgesaut. bekomm ich den lack von plastikteilen etc. nur durch schleifen an oder gibt es noch andere möglichkeiten??
Verfasst: 16.05.2007 13:40
Sind die Plastikteile auch lackiert?
Dann kommst Du vermutlich um schleifen, und neulackieren nicht drum herum.
Sind es "nur" Farbspritzer auf dem Plastik, kriegst Du die mit Verdünnung runter.
Tip vom Farbengroßhändler:
Vorher auf der Innenseite auf Farbechtheit prüfen... ;)
Verfasst: 16.05.2007 14:14
von dr.flock
Hallo!!!
Hatte das auch mal. Hab meine Lackspritzer mit Alkohol und kräftigem Aufdrücken mit dem Lappen abbekommen. Das wird allerdings nichts, wenn die Teile ganzflächig lackiert sind (s. o.).
Hatte vorher auch andere Sachen ausprobiert und ich kann dir sagen: Probier es NICHT mit:
- Bremsenreiniger
- Aceton
- hoch konzentriertem Werkstattreiniger
das löst das Plastik an. ;)
Und immer an den Tip vom Farbengroßhändler denken.
