Verfasst: 10.05.2007 17:39
von Deviler
habe mal ne Frage.
Wenn ich die Zündung an habe jedoch Motor nicht läuft und batterie angeklemmt ist gehen Hupe und Blinkler nicht (Bremslicht geht ja sowiso nur wenn Motor läuft oder??)
Selbst wenn der Motor läuft leuchten die Blinker fast ganicht und Hupe hört man nicht.
Woran kann das liegen???
Verfasst: 10.05.2007 18:52
von ThomasD
Batterie leer?
Verfasst: 10.05.2007 18:58
von Deviler
Hab mal gemessen und war voll soviel ich weiss.
Normalerweise swollten die Blinker und die Hupe bei laufendem Motor doch auch ohne Batterie einwandfrei funktionieren oder??
Verfasst: 10.05.2007 19:08
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Wenn ich die Zündung an habe jedoch Motor nicht läuft und batterie angeklemmt ist gehen Hupe und Blinkler nicht (Bremslicht geht ja sowiso nur wenn Motor läuft oder??)
...also bei mir geht das alles mit ohne Motor
Auch das Bremslicht...
Verfasst: 10.05.2007 19:27
von vip
Zitat (Dumbo 2004 @ Donnerstag, 10.05.2007, 18:08 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->
dito
Verfasst: 10.05.2007 19:49
von GEROLO
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Hab mal gemessen und war voll soviel ich weiss.
Was Hast du denn gemessen?
Die spannung? 12V ? sagt nichts darüber aus. ob der Akku "voll" ist.
Mit sogenanntem Säureheber die Dichte des Elektrolyts?
Verfasst: 10.05.2007 20:16
von Deviler
Verfasst: 10.05.2007 20:51
von buspilot
Zitat (Deviler @ Donnerstag, 10.05.2007, 20:16 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> So hab den fehler gefunden
war nur ein kabel vom sicherungshalter abgerissen. alles wieder in ordnung. hupt blinkt licht bremslicht alees klappt einwandfrei.
Und - was lernen wir daraus?
Erstmal selber nachschauen, dann im Forum fragen.
Weil ne Kristallkugel hat hier ja keiner.
Verfasst: 10.05.2007 22:30
von KGR84
Wenn dadurch die Batterie nicht angeschlossen ist, merkst du das eh, denn die Blinkewr blinken im Standgas etwas langsamer und die Hupe wird bei mehrgas lauter.
Hatte mal ein Mopped wo Serienmäßig keine Batterie drinn war, wenn ich da bei der Ampel gestanden bin und geblinkt habe, hatte ich im Standgas zu wenig Strom für das Relai und der Blinker ist stehengeblieben.
