Verfasst: 02.05.2007 11:26
von Flohlaus
Servus!
Wozu ist der Schlauch gut, der im Luftfilterkasten hängt? Wenn die Sitzbank abmontiert ist, kann man ihn rausnehmen. Verbessert der den Luftstrom oder dämpft der nur das Ansaug-Geräusch??
Grüßle, floh
Verfasst: 02.05.2007 11:44
von vip
Was fürn Schlauch?
Normalerweise hängt im Luftfilterkasten der Luftfilter ;)
Oder meinst du den kleinen dünnen, der unten an der Box dranhängt, damit der ganze Siff aus dem Kasten raus kann?
Kannst ja evtl. mal n Foto posten
Verfasst: 02.05.2007 11:48
von Flohlaus
Naja, Schlauch ist vielleicht nicht das richtige Wort. Der Stutzen oben drin, durch den die Luft in den Kasten kommt....
Hier rechts ist er zu sehen:
Grüßle, Floh
Verfasst: 02.05.2007 12:02
von bonnaqua
Das Ding ist zur Ansauggeräuschdämpfung da... wird halt lauter, wenn Du es rausnimmst...
Ralf
Verfasst: 02.05.2007 12:08
von René
So ganz regulär sieht das bei dir aber nicht mehr aus ;) ?
Wenn du das Teil rausnimmst, kommt besser Luft zum Filter. Ist aber anscheinend bei dir ja nicht mehr notwendig, dein Kasten ist ja schon ordentlich bearbeitet ;)
Bei mir dämpft dieser Stutzen das Ansauggeräusch übrigens enorm, vorallem beim Beschleunigen bei niedrigen Drehzahlen. Oberrum übertönt der Götz-Schalli alles, kann ich daher schlecht beurteilen :rolleyes:
Rene
Verfasst: 02.05.2007 14:01
von Flohlaus
okee, danke...
das Bild ist nicht von mir, ist von Ludwigs Dr 350 Seite.... ;)
Verfasst: 02.05.2007 14:09
von buspilot
Wenn man den Schnorchel rausnimmt, sollte man aber auf jeden Fall die Bedüsung prüfen und ggf. anpassen, da es sein kann, daß das Gemisch dadurch zu mager wird.
Und zu mager ist gar nicht so gut.
Gruß, Jo
Verfasst: 02.05.2007 15:57
von vip
Kann aber auch andersrum sein:
Hab die Box aufsägen müssen, weils Motörje zuwenig Luft bekommen hat :)
Verfasst: 02.05.2007 19:10
von René
Zitat (Flohlaus @ Mittwoch, 02.Mai 2007, 14:01 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> okee, danke...
bist du sicher ?? :harhar:
Verfasst: 02.05.2007 19:15
von René
Zitat (buspilot @ Mittwoch, 02.Mai 2007, 14:09 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Wenn man den Schnorchel rausnimmt, sollte man aber auf jeden Fall die Bedüsung prüfen und ggf. anpassen, da es sein kann, daß das Gemisch dadurch zu mager wird.
Gruß, Jo
Ja, das sollte man :)
aber da ist sowieso jede DR eigen :crazy:
hierfür eine Empfehlung abzugeben ist meines erachtens relativ schwierig
Schönen Gruß
Rene
