Verfasst: 21.04.2007 17:45
von Qitchibo
Hallo
ich habe folgendes problem.
der drehzahlmesser steigt beim einschalten eines elektrischen verbrauchers so um 2000 U/min an.Motor bleibt aber unverändert bei konstanter drehzahl.
kann das an der defekten batterie liegen oder ist es ein masse fehler.?
und noch was zur batterie eine normale blei batterie will ich eh nicht, aber wo liegt der unterschied zwischen gel oder einer wartungsfreien flies batterie?
was darf eine gel batt. in der größe yt4l-bs kosten. 40? erscheinen mir doch etwas viel was der händler von mir will ohne pfand.werd noch wo anders nachfragen.
noch viel spaß beim motorrahd fahren bei dem :joman: affengeilen wetter und nicht verleiten lassen und zu viel :bier: :bier: sonst :rote: und da deckel is weg
Verfasst: 21.04.2007 17:49
von Kobun
... bei mir war das mal so: während der Fahrt die Nadel des Drehzahlmesser ständig getiegen und gesunken bei gleicher Geschwindigkeit. Bei mir lag es an der Batterie. Die Kontakte waren nicht festgeschraubt. Sollte bei Dir also auch an der Bat. liegen
Verfasst: 21.04.2007 21:44
von Qitchibo
danke noch
werd mir nächste woche ne neue batterie zulegen der fehler ist immer auffälliger geworden je kaputter (leerer) sie geworden ist.
konnte mir nur nicht erklären wiso das so ist.
dann brauch ich nur noch tüv , das ich endlich wider :joman: und völlig :crazy: durch s gelände brettern kann. die 650er wirt :bier: mir etwas zu schwer
Verfasst: 22.04.2007 13:08
von BMW-JAGD-GESCHWADER
Das liegt auf jeden fall an deiner Batterie war bei mir genau das gleiche!
Die setzt dann dem Stromkreis so einen Hohen widerstand entgegen das fast nichts mehr geht.
ZUr Batterie:
Gel: Dort ist das Elektrolyt nicht mehr flüssig gebunden sondern in GEL form.
Wartungsfrei:Unter normal bedigungen verringert sich der Elektrolyt stand nur so weit das innerhalb von 2jahren nicht nachgefüllt werden muss.
(Normalerweise)
Absolut wartungs freie:Ist komplett dicht verschlossen und ist das ganze Batterie leben kein Nachfüllen des Säurestands erforderlich.
Ich habe eine komplett wartungs freie drinne!Die hält auch 3-5 jahre.
Wenn noch fragen zu so was hast sag bescheid.
Gruß Jan
Verfasst: 22.04.2007 18:21
von René
Zitat (BMW-JAGD-GESCHWADER @ Sonntag, 22.April 2007, 13:08 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Ich habe eine komplett wartungs freie drinne!Die hält auch 3-5 jahre.
Kann ich bestätigen, meine ist seit 4 1/2 Jahren drin, und so langsam läßt die gute auch nach in sachen kapazität :huh:
oben beschriebene auswirkungen fabriziert sie noch nicht, aber eine gewisses mitschwanken aller lampen ist zu erkennen, vorallem wenn das blinkerrelais seinen dienst vollzieht ;)
schönen gruß
rene
Verfasst: 23.04.2007 01:05
von Lexx
hatte genau das gleiche problem bau eine neue battarie ein und es geht wieder alles :clap:
