Verfasst: 03.04.2007 18:45
von Bike-Board
hi!!!
bald geb ichs auf!!!!!!
mir is jetzt ein schrauben abgerissen, und zwar einer der vier der auf der rechten seite bei der achse die achse fest hält.
http://80.109.107.211/bitzone/datentausch/PICT0001.JPG
is auf der anderen seite auch ein gewinde???weil dann könnte ich die schraube doch rausdrehen.oder wie krieg ich die sonst raus???
hat da jemand ahnung davon???
aja, und meine kette ist nach dem kürzen um 1-2 glieder zu kurz.wie kann ich die wieder länger machen???
würds gehen, wenn ich die fehlenden glieder durch kettenschlösser ersetze???
mfg
rainer
Verfasst: 03.04.2007 19:31
von Matthias
Bike%Board 4 Dienstag, 03.April 2007, 18:45 Uhr hat geschrieben: is auf der anderen seite auch ein gewinde???
Ja das sind Stehbolzen, die kannst du wechseln. Das hatten wir hier auch schon mal. Kannst ja mal die Forensuche verwenden. ;)
Mutter aufschweißen und einfach rausdrehen.
Verfasst: 03.04.2007 20:10
von Hajo
Mach das so wie Matthias geschrieben hatt, Mutter draufschweisen und rausdrehen. Übrigens, auf dem Deckel steht nicht umsonst UP. Kette kannst du mit einem Glied und einem zusätzlichen Kettenschloss wieder verlängern. Sollte man aber eigentlich nicht machen.
Verfasst: 04.04.2007 03:43
von Bike-Board
ok danke werd ich machen
@hajo
das mit dem "up" hab ich nur daweil verkehrt, seit dems hin is :uups:
Verfasst: 04.04.2007 08:38
von buspilot
Bike-Board @ Dienstag, 03.April 2007, 18:45 Uhr hat geschrieben: aja, und meine kette ist nach dem kürzen um 1-2 glieder zu kurz.wie kann ich die wieder länger machen???
3 Mal abgeschnitten - immer noch zu kurz? :rofl:
Verfasst: 04.04.2007 21:45
... ich würde ein Kettenschloss zum nieten nehmen - das ist bei Deinem Problem auf jeden Fall sicherer.
Das normale Clip-Schloss hast Du ja auch noch - oder?
Die andere Alternative ist, eine neue Kette mit der richtigen Länge zu kaufen. ;)
...nicht schlecht :joman:
