Verfasst: 12.03.2007 19:24
von swick
Auf Ludwigs Seite steht, dass die Verschleißgrenze 3 mm beträgt. Meine vordere Bremsscheibe hat eine Dicke, Weite oder auch Umfang (wie auch immer) von etwa 3,6 mm. Die Hintere hat einen Wert von >5!
Kann es sein, dass meine Bremswirkung so schlecht ist, weil die Bremsscheibe so nahe am Verschleisspunkt ist?
Stefan
EDIT: Schon gut Leo :teufel:, habs geändert.
Verfasst: 12.03.2007 19:38
von Leo
hast aber ganz schön kleine räder! :teufel:
Verfasst: 12.03.2007 19:44
von derringer14
Wieso, dann bist du doch noch ewig von der Verschleissgrenze weg. Laut Handbuch ist die normalstärke der vorderen 3,5 +- 0,2 mm und hinten 4,0 +- 0,2 mm. Verschleissgrenze ist vorne 3,0 und hinten 3,5 mm. Also hast du noch ewig Luft.
Aber wenn du die Scheiben und vorallem die Beläge wechselst, dann spürst du es schon. Wenn Die Bremsleistung bei dir aber wirklich richtig schlecht ist, dann solltest du dich doch an Stahlflexleitungen halten, die bringen dann richtig was!!!
Stefan
Verfasst: 12.03.2007 20:34
von swick
Da fällt mir aber ein Stein vom Herzen.
Eine neue Bremsscheibe wären wieder 70 EUR gewesen :D
Thanks alot.
