Verfasst: 23.02.2007 15:46
von swick
Hallo Leute,
mich hat es heute erwischt:
Ampel wurde rot, Autos vor mir sind voll in die Eisen, ich ebenfalls, Straße war mit Steigung + Stollenreifen + nass + Vollbremsung --> Vorderrad blockiert und ich rutsche seitlich weg.
DR segelt etwa 10 Meter übern Asphalt, war aber eigentlich nicht so schlimm - ich bin danach noch weiter gefahren. Musste nur feststellen, dass die Gabel verzogen ist.
Das heißt, wenn das Rad gerade steht, ist der Lenker leicht nach links eingeschlagen.
Kann man die Gabel (wie beim Fahrrad) wieder richten? Oder brauche ich eine neue? :rolleyes:
Stefan
Verfasst: 23.02.2007 15:50
von swick
Werde erstmal probieren die Gabel zu richten, wurde hier schonmal aufgeführt
index.php?showto...6&hl=gabel+kauf
BIs später :D
Verfasst: 23.02.2007 16:38
von Steff
Wenn die Gabel wieder gerichtet ist, mach gefälligst ein Sicherheits- Endurotraining.
So ein Rutsche über das Vorderrat hört sich sehr nach Anfänger- bzw Angstfehler.
nicht das mir so was nicht auch passieren kann, allerdings bin ich jetzt schon öfters in Situationen gekommen wo ich nahezu sicher bin das ich durch die Routine und Fahrtraining richtig reagiert habe und so einen größeren Schaden abwenden konnte.
Die ca 100 Euro rentieren sich mit Sicherheit und machen auch ein Riesen Spaß.
Gruss aus dem Schwarzwald
Verfasst: 23.02.2007 17:08
von buspilot
swick @ Freitag, 23.Februar 2007, 15:50 Uhr hat geschrieben: Werde erstmal probieren die Gabel zu richten, wurde hier schonmal aufgeführt
BIs später :D
Hi, erstmal Glückwunsch das nicht mehr passiert ist!
Die Gabel kannst du wieder richten, wenn du die Schrauben an den Gabelbrücken löst , das Rad wieder auf gradeaus stellst und die Schrauben wieder anziehst.
Aber ein Fahrtraining ist generell keine schlechte Investition.
habe auch schon mehrere gemacht...
Gruß, Jo
Verfasst: 23.02.2007 18:20
von swick
Ja, ihr habt sicher Recht. Ich denke, dass es ein Bremsfehler war. Sowas lernt man doch nicht bei einem Endurotraining? So 50km/h runterbremsen?
Verfasst: 23.02.2007 18:34
von Mecky
lernen kann man sowas schon,zum teil jedenfalls,aber bestimmt nicht bei nem endurotraining.erkundige dich doch mal beim adac,ich glaub die bieten fahrtrainings für die strasse an.
natürlich kannst du gerede diese gafahrensituation nur zum teil simulieren,aber denke immer drann,der kopf muß mitspieln sonst passiert dir das immerwieder,und immer schön abstand halten,gerade als moppedfahrer.
Verfasst: 23.02.2007 18:55
von Leo
was auf jeden fall wichtig ist, was mecky schon gesagt hat, abstand halten. wenn es nass ist und man noch dazu stollenreifen drauf hat, dann noch viel mehr abstand. ich muss sagen, dass ich so auch mit mx bereifung wunderbar durch den verkehr komme und keinerlei probleme mit solchen situationen habe. probiers einfach mal aus!
Verfasst: 23.02.2007 21:29
von Steff
Latürlich lernt man auch das bremsen bei einem richtigen Endurotraining.
Auch im Schotter bringt die meiste verzögerung das Vorderrad.
Gruss Stefan
Verfasst: 23.02.2007 21:35
von Mecky
straße und schotter sind zwei grundlegend verschiedene sachen aber ich will mich hier nich streiten,is mir auch ziemlich egal,jeder wie er meint
Verfasst: 24.02.2007 05:56
von Steff
Mecky @ Freitag, 23.Februar 2007, 21:35 Uhr hat geschrieben: straße und schotter sind zwei grundlegend verschiedene sachen aber ich will mich hier nich streiten,is mir auch ziemlich egal,jeder wie er meint
Stimmt, aber wenn das Rad blockiert sollte man die Bremse wieder öffnen und die Fuhre abfangen, bzw richtig reagieren.
Das ist bei beiden Untergründen nahezu gleich.
Nur das es (zumindest bei mir) mehr Spaß macht das ganze im Gelände zu üben als auf einem großen Parkplatz.
Gruss Stefan
