Seite 1 von 2
Verfasst: 21.02.2007 09:09
von Sebastian
Servus!
Ich habe jetzt die Tage endlich wieder mal ein bisschen Zeit und Lust zu schrauben
Deswegen möcht ich unter Anderem endlich meinen Digitaltacho (danke nochmals an Matthias!!) fertig anschließen. Drehzahlmesser, Licht, usw. laufen ja bereits wunderbar. Jetz ist noch die Geschwindigkeitsanzeige dran... Dazu hab ich mir das da bestellt:
Die Frage ist jetzt nur, wo ich das am Besten befestige? Habt ihr zufällig Bilder eines Tachoumbaus wo dieser Sensor befestigt wurde? Mir fällt keine gescheite Lösung ein, wie ich den am Besten befestigen könnte... Ich meine, am Besten wär sicher ein Blech wo ich die Schraube dann durchschrauben kann, allerdings weiß ich ned recht wo ich dieses Blech dann an der DR befestigen soll...
Wär für Tipps sehr dankbar!!
Sonnige Grüße aus Salzburg (A)!
Sebastian
Verfasst: 21.02.2007 09:12
von Muecke
Für die Telegabel schaust du mal am besten hier:
viewtopic.php?t=264
Und wenn du Hilfe bei einer USD-Gabel brauchst guckst du mal auf meiner Website oder fragst mich nochmals!
Viel Spass beim Basteln! Am Sonntag hoffe ich, daß ich auch Zeit und Muuße finde mein Projekt 2007 anzufangen und daran voranzukommen!
Verfasst: 21.02.2007 13:41
von buspilot
Schau mal hier:
Link 1
Link 2
Oder so:
Verfasst: 21.02.2007 16:56
von Muecke
also wenn das Bild zeigt, dass der Sensor am Hinterrad befestigt ist, dann ist das ne ziemlich blöde Idee! Soviel Schlupf wie man am Hinterrad hat, da kann kein Tacho richtig die KM messen!
Verfasst: 21.02.2007 17:15
von Mecky
@ bruchpilot
Verfasst: 21.02.2007 18:07
von stan
Muecke @ Mittwoch, 21.Februar 2007, 16:56 Uhr hat geschrieben:
@Mücke
Wenn er nur auf dem Hinterrad unterwegs ist, macht's Sinn
stan
Verfasst: 21.02.2007 18:38
von buspilot
Ist doch nich mein Bild... war nur mal so als Idee!
Verfasst: 21.02.2007 19:35
von Sebastian
Danke erstmal!!
Muecke, ich hab mir den Thread von Felix angeguckt. Der klingt äußerst vielversprechend. Sind die Bilder zufällig noch irgendwo vorhanden? Die wären extrem hilfreich...
Deine Homepage hab ich mir auch angeschaut. Leider konnte ich dort auch keine Bilder finden, die mir konkrete Tipps zur Montage geben könnten... Aber bei der Gelegenheit sei mal erwähnt -> TOP Homepage! Sehr interessant!!
Vielleicht hat ja noch jemand die Bilder?
lg
Sebastian
Verfasst: 21.02.2007 22:18
von Muecke
Hast Recht, das ist mir letztens auch aufgefallen!
@ Felix: Da mußt du leider nochmals ran!
Verfasst: 22.02.2007 13:33
von Matthias
Sebastian @ Mittwoch, 21.Februar 2007, 09:09 Uhr hat geschrieben:
Hallo Sebastian,
du baust ja ganz schön lange an den Tacho.
Aber hatte ich dir dafür nicht schon die Lösung genannt?
Schau mal hier. Und bei der originalen Gabel der DR brauchst du dieses Blech noch nicht einmal.
Da kannst du es wie bei den heutigen K*M´s machen.
Der Bremssattelträger/Adapter (Teil 13) hat ein (oder 2?) Loch, wo du den Geber einbauen kannst. Leider habe ich die originale Gabel nicht und kann so keine Bilder machen. Aber auf dem Bild sollte es auch zu sehen sein.
PS: Wenn du noch Fragen haben solltest, dann melde dich doch noch mal bei mir.
