Seite 1 von 2
Verfasst: 13.02.2007 17:34
Hai zusammen,
bei meinem Mädchen stellt sich folgendes Problem an:
Beim hochschalten vom 1. in den 2. Gang in den unteren Drehzahlen will der 2. nicht reingehen
Im höheren Drehzahlbereich funzioniert das manchmal
Dachte erst, es läge an der Kupplung, weil - immer wenn ich die Stellschraube am Kupplungshebel etwas weiter rausgedreht habe ging es eine Zeitlang gut.
Habe eben die Kupplung gewechselt - aber immer noch kein Erfolg
Hat jemand von Euch `ne Erklärung dafür?
Verfasst: 13.02.2007 19:31
von Leo
moin
ne erklärung nicht, aber kenne das problem von meiner auch, allerdings geht alles etwas hakelig. schalte dann lieber ganz ohne kupplung, geht wunderbar und mit kleinerem kraftaufwand, als mit kupplung.
Verfasst: 13.02.2007 20:08
...werd ich morgen mal probieren
Aber eine Dauerlösung scheint mir das nicht zu sein...
Verfasst: 13.02.2007 20:13
von Leo
hehe...mach das
nee, denke ich auch, dass es keine dauerlösung ist, aber ich habe gerade keine zeit mich bei mir drum zu kümmern
aber du bist nicht der einzige mit dem problem
Verfasst: 14.02.2007 06:38
von Hajo
Schau mal hier:
index.php?showto...55&hl=schaltung
ist kein Problem, das jetzt nur beim 5. und 6. Gang auftaucht. Vielleicht ist es ja das. Diese Schraube ist auch bei mir schon mehrfach gebrochen.
Verfasst: 14.02.2007 11:45
... nachdem ich die Kupplung drinn, alles zusammengeschraubt hatte, und es dann immer noch nicht funktionierte hatte ich den Beitrag auch schon mal rausgekramt.
Mir gab es halt nur zu denken, dass bei Jan Willem der Gang raussprang - denn bei mir will er ja erst garnicht rein
Da bleibt mir wohl nix anderes übrig, als das gute Stück nochmal zu zerlegen
Verfasst: 14.02.2007 12:22
...hab ich dann mal probiert - klappt bei mir nicht
Ich komme über den Leerlauf nicht hinaus (zumindest nicht im unteren Drehzahlbereich)
Kann man denn den Leerlauf irgendwo einstellen
Verfasst: 14.02.2007 12:34
von Leo
hm...das ist blöd. wie meinst du das, ob man den einstellen kann?
Verfasst: 14.02.2007 12:38
Ob´s da irgendwas zu justieren gibt...
Verfasst: 14.02.2007 13:59
von Leo
achso. hm...da bin ich leider auch überfragt.
