Verfasst: 01.02.2007 14:31
von Sebastian
Servus @all!
Ich würde gerne den Motor, die Elektrik, Leitungen usw. (alles außer Rahmen halt) aus meiner DR350SE (Bj. 95, SK42B) ausbauen und in einen SK42A Rahmen verpflanzen?
Ist das ohne großen Aufand möglich? Sprich sind die Aufhängungen alle gleich etc.?
Ich hab die Forensuche schon benutzt aber noch nicht 100%ig Antowrt darauf erhalten...
Danke schon Mal!
lg
Sebastian
Verfasst: 01.02.2007 15:23
von buspilot
sollte gehen... ich habe eine SK42A und eine SK42B und noch keine Unterschiede feststellen können.
Das eine ist halt die Version für Deutschland und die andere die Europa-Ausstattung.
Die Rahmen sind nach meiner Einschätzung identisch.
Hier ein SK42B-Rahmen:
Gruß, Jo
Verfasst: 01.02.2007 18:30
von Hajo
Richtig!
Verfasst: 01.02.2007 18:57
von Mankmill
das passt fast alles
fast alles es sei du hast jetzt schon ein E-Starter Modell
ich habe es ja letzten Winter auch vollzogen und 2 sachen passten nicht
1. der Batterie Kasten da die SE 7 anstatt 4 Ampere hat
2. das Starter Relais braucht ja auch irgendwo einen Platz
den Batterie kasten habe ich einfach mit Alu Blech modifiziert weil ich keine neue Halterung am Rahmen schweißen wollte
kasten unten absägen Blech biegen und zusammen Poppen fertig hält seitdem ein Jahr auch schon etwas gelände erprobt
und das Starter Relais hält auch mit einer schraube
Verfasst: 02.02.2007 11:15
von Sebastian
Wahnsinn, ihr seid spitze! :thumbup: Sogar mit Bildern :joman:
@Mankmill: Du hast auch die "Innereien" aus ner DR (SK42B) in eine DR (SK42A) gebaut? Oder umgekehrt?
lg
Sebastian
Verfasst: 02.02.2007 18:09
von Mankmill
Sebastian @ Freitag, 02.Februar 2007, 11:15 Uhr hat geschrieben: Du hast auch die "Innereien" aus ner DR (SK42B) in eine DR (SK42A) gebaut? Oder umgekehrt?
jupp genau so war es
alles von einer 95er SK42B SE in meine 95er SK42A SHC gebastelt und bis auf den Batteriekasten keine weiteren Probleme
achjaaa doch die SK42A hatte ja noch das Sekundär Luft System das ich aber auch weg ratinalisiert habe und den bügel am Motorschutz och einfach weggeflext ;-)
Verfasst: 03.02.2007 17:59
von Sebastian
Pefekt danke :) Dann kann ich den SK42A Rahmen ja jetzt zum Sandstrahlen und Pulverbeschichten bringen :clap:
