Verfasst: 07.11.2006 19:33
von SoFTSTuFF
Hallo :mopped:
Bei meiner letste tour war nach 180Km der spass aus.
Immer sprung die gang raus, kein 6 mehr, spater auch kein 5 :huh:
Zuhause oel raus, deckel ab und folgendes gefunden;
Dar unten bei dem pfeil liegt der bolzen die etwas hoher gehort..
Hier solte er sein.
Kupplung raus und saubermachen und loctite dran...
Gleich die kupplung und feder gemessen SUPER!, und den korb etwas bearbeitet das er auch wieder schön in die neutral geht.
Zusammenbauen, oel drin, TESTEN und..... :mopped:
Grusse Jan Willem
(ach sowas had wieder die Deutsche spellungscheck gefehlt)
Verfasst: 07.11.2006 23:15
von Ludwig
Hi Jan Willem,
wirklich ein klassischer Fall. Danke für die Fotos.
Glückwunsch, dass Du es rechtzeitig bemerkt hast!
Empfehlung: Immer Schraubensicherung auf die Schraube der Schaltwalze!!!
Sonst löst sich die Schaltwalze und das Getriebe hat immer wieder mal keinen "grip", was zu schweren Schäden führen kann...
Das kann vereinzelt auch bei "unverschraubten" Motoren (Suzuki ab Werk) auftreten.
Suchbegriffe:
DR Shift drum bolt loose
Schaltwalze locker
Gänge springen raus
Verfasst: 08.11.2006 08:14
von buspilot
SoFTSTuFF @ Dienstag, 07.November 2006, 19:33 Uhr hat geschrieben: (ach sowas had wieder die Deutsche spellungscheck gefehlt)
Hey Jan Willem,
hier gibt es jetzt genau das richtige für dich:
Rechtschreibprüfung Add-On
gruß, Jo
Verfasst: 08.11.2006 14:26
von SoFTSTuFF
@ buspilot
Voor jou kan ik toch gewoon in het Nederlands schrijven? :P
Groeten Jan Willem
Verfasst: 08.11.2006 16:09
von buspilot
SoFTSTuFF 4 Mittwoch, 08.November 2006, 14:26 Uhr hat geschrieben: @ buspilot
Groeten Jan Willem
Dit is waar... maar beter op Noppenforum!
Verfasst: 10.06.2008 10:27
von Flake
Hallo Jan!
Wollte Dir nur bescheid sagen und danken für Deinen Bildbeitrag. Ich hatte das selbe Problem und bin saumäßig froh,daß Du so nen super Beitrag als Hilfestellung gepostet hast.
Ach ja : Oranje 3 - Italien 0 Muhahahahaha
Grüße in die "Dutch Mountains" :thumbup:
Verfasst: 11.06.2008 19:03
von SoFTSTuFF
Im moment in die Slowenian mountains...
(dank wifi auf'm campingplatz)
Grusse Jan Willem
(regen ohne ende wie im Salbertrand)
Verfasst: 04.05.2011 16:10
von Danki
Hallo, könnte mir bitte jemand Bild 1und3 per Mail schicken da sie nicht mehr zu sehen sind hab glaub das gleiche prob. Danke schonmal
Lg ( danki@Web.de )
Verfasst: 04.05.2011 23:12
von Christian
Hallo Danki,
Bild 2 reicht doch. Wenn die mit dem roten Pfeil bezeichnete Stelle bei Dir auch so aussieht ist Deine Schraube auch wech. (Die von der Schaltwalze). Dann geh mal suchen.
Gruß Christian
Verfasst: 05.05.2011 06:58
von Danki
Ja meins sieht genau so aus aber wo muss diese Schraube dann hin das kann ich mir gerade gar nicht vorstellen?
Hatte den Motor ausgebaut und zerlegt selber aber nichts gefunden hab mit dem Handy zufällig ein Bild gemacht genau aus dieser Situation wie oben zu sehen, weil ich keinen für mich erkenntlichen Fehler finden konnte habe ich den Motor am Dienstag zum Suzuki Händler gebracht heute hole ich ihn wieder ab die hatten noch keinenZeit was zu machen. Bin mir laut meinem Bild sicher das es dieses Porb. is.
Nur kann ich mir wie nicht vorstellen wo diese Schraube fehlen könnte??
Lg
