Seite 1 von 3
Verfasst: 27.09.2006 22:49
von Habicht
So nachdem ich meine "runde" Schruabe nun endlich draußen habe, musste ich feststellen, dass die beiden Zylinder der Bremszange soweit ausgefahren sind, dass ich die neuen Bremsbeläge nicht mehr reinbekomm. Wie bekomm ich diese "Zylinder" also die Zwei großen runden dinger die gegen die Brembeläge drücken, wieder in die "normalstellung" ?
Würde mich SEHR über baldige Antworten freuen!
Gruß Maggus
Verfasst: 27.09.2006 22:53
von ThomasD
Schrauben vom Bremsflüssigkeitsbehälter lösen bzw. bei der Hinterradbremse Deckel losschrauben (nicht abschrauben!), Wasserpumpenzange nehmen und mit nem Stück Holz gegen die Kolben pressen. Zum Schutz der Bremszange nen Lappen, ein Stück Gummi etc. unterlegen.
Baldig genug, die Antwort?
Verfasst: 27.09.2006 22:55
Einfach mit einen großen Schraubendreher bzw. vergleichbaren zwischen die alten Beläge und diese auseinander drücken.
Verfasst: 27.09.2006 22:57
ThomasD @ Mittwoch, 27.September 2006, 22:53 Uhr hat geschrieben:
dafür aber auf jeden Fall 2.
Verfasst: 27.09.2006 23:23
von Habicht
Okay das von Matthias hört sich einfach an
aber Thomas, was meinst du mit Bremflüssigkeitsbehälter ?
Verfasst: 27.09.2006 23:32
Habicht @ Mittwoch, 27.September 2006, 23:23 Uhr hat geschrieben:
Bin zwar nich der Thomas, aber was ist da wohl gemeint?
Wo ist den da ein Behälter mit Bremsflüssigkeit?
Vorne ist er direkt an Geberzylinder.
Hinten ist es ein Plastebehälter , welcher an Rahmen befestigt ist und durch einen Schlauch mit den Geberzylinder in Verbindung steht.
Verfasst: 27.09.2006 23:45
von Habicht
Achso den meint er, ich dachte jetzt direkt unten an der Zange ... gut okay. Wie gesacht, ich bin ja noch nich so lange mit im Geschäft
Aber da hab ich irgendwie schiss, das mir die ganze Soße dann irgendwohin läuft und ich das ganze "neu" machen darf. Von bremse entlüuften und Bremsflüssigkeit nachfüllen hab ich auch keine NOCH keine Ahnung. Wird so langsam Zeit, dass ich mir das Reparatur-"Buch" mal irgendwoher besorg
Verfasst: 27.09.2006 23:51
Habicht @ Mittwoch, 27.September 2006, 23:45 Uhr hat geschrieben:
Kein Problem,
dafür ist so ein Forum ja auch da.
Verfasst: 27.09.2006 23:55
von Habicht
Ja abe rum darauf zurück zu kommen, Wenn ich oben am Bremsflüssigkeitsbehälter die Schraube(n) löse, komtm mir dann ncith die soße entgegen und was passiert dann sobald ich sie löse ?
Verfasst: 28.09.2006 00:10
von ThomasD
Probiere es halt mal erst ohne Schrauben lösen. Wenn Du die Kolben nicht reingedrückt bekommst, musst Du doch lösen und dann die Kolben langsam reindrücken. Dann sprudelt da auch nix raus, selbst schon ein paarmal so gemacht.
