Verfasst: 21.09.2006 23:04
Hallo!
Also...habe die Suche hier bemüht, war bei Topham und je mehr man liest desto widersprüchlicher werden die Aussagen.....
ich will vom originalen Unterdruckvergaser der S-Version auf den TM33 der US-Version umstricken....
...klar, man braucht das verbindungsgummi zwischen Vergaser und Lufi....hab ich demnächst...
aber wie ist es um den Ansaugstutzen bestellt...
die einen hier im Forum sagen, dass die vergaser dort kompatibel sind.....andere wiederum weisen darauf hin, dass man den Stutzen der US-Version bei Verwendung des TM33 braucht.....
....bei Topham schreiben sie, dass man den dort käuflichen TM33 (anschlussdurchmesser 40mm, laut forum hier gleich zu dem der US-dr) auf den originalen Stutzen setzt....?
...das gleiche schreiben die bei Topham aber auch für den dort käuflichen TM36 (Anschlussdurchmesser 42mm)............also bei Topham gibt es schon mal nen widerspruch....
Kann mir jemand kurz auf`s Pferd helfen??
Brauch ich den US-Stutzen für den TM33.....?
Wenn ja...geht alternativ auch der Topham Stutzen für deren TM33 auf der DR350? (Befestigungsbohrungen, Bohrung/Übergang zum Einlasstrackt Zylinderkopf, Länge,.......schon mal verbaut??)
Kann jemand aus der Hüfte geschossen mir kurz sagen, was der US-Stutzen für ne Bestellnummer/Preis bei Suzuki hat bzw. was der Topham stutzen ca kostet?
Danke+Gruß
plus
Danke+Gruß
plus
