Verfasst: 29.06.2006 08:57
von NetteAnnette
Hallo Leute, bin gerade dabei meinen neu erworbenen TM 36 abzustimmen. Kiste läuft soweit prima, nur mein Standgas ist viel zu hoch. Dreht so ca. 5000 im Stand. Hab schon die Leerlaufschraube komplett rein gedreht und alle möglichen Stellungen der CO Schraube ausprobiert aber nichts zu machen, ich komme nicht unter 5000 Touren. Ankicken kann ich sie im kalten Zustand ohne Chocke, dann dreht sie ca. 1500 bis 1700 aber wenn'se warm ist geht es hoch bis 5000. Ich vermute die Leerlaufdüse ist zu groß, bin schon drauf und dran ein paar Größen bei Topham zu bestellen, wollte nur noch mal ein paar Tipps von Euch bekommen, vielleicht ist es ja doch was anderes. Gruß Annette
Verfasst: 29.06.2006 09:50
von Matthias
NetteAnnette @ Donnerstag, 29.Juni 2006, 08:57 Uhr hat geschrieben:
...die muss aber raus, wenn das Standgas geringer werden soll.
Schließt den der Schieber ganz und hast du Spiel am Gaszug?
Was für eine Leerlaufdüse ist denn eingebaut?
Verfasst: 29.06.2006 10:00
von NetteAnnette
Wie die muss raus??? das wir uns richtig verstehen, ich meine die weiße Plastick Verstellschraube!! Und die muss herausgedreht werden, damit der Leerlauf geringer wird?? Topham Standart Bedüsung 17,5 als Leerlaufdüse.
Gruß Annette
Verfasst: 29.06.2006 10:05
von Matthias
NetteAnnette @ Donnerstag, 29.Juni 2006, 10:00 Uhr hat geschrieben:
Ja
, wenn du sie rein drehst, wird der Schieber nach oben bewegt.
Verfasst: 29.06.2006 10:10
von NetteAnnette
Ahhhhhh
Werde ich heute Abend gleich ausprobieren! Danke Matthias! Lieben Gruß von Annette
Verfasst: 02.02.2007 16:50
von luke
Hallo NetteAnnette,
hab mal ne kleine Frage:
Hast Du den TM36 neu gekauft?
Wenn ja wo und welche Änderungen (LuFi, Krümmer, usw.) hast Du an der DR durchgeführt?
Will mir auch einen TM36 anschaffen, weiß jedoch noch nicht so genau bei wem, da die Preise so variieren....
Es gibt 3 Alternativen:
ABP
Grobmotorik
Topham
Lohnt sich die Anschaffung über ABP? Da soll der Vergaser ja voreingestellt sein.
Viele Grüße
luke
Verfasst: 02.02.2007 19:52
von Muecke
ABP
kaufen
Da bekommst du eine solide Ausstattung und Grundkonfiguration! Der Rest liegt dann ggf. an dir. Aber selbst bei Problemen übernehmen die das erneute Einstellen kostenlos!
Verfasst: 02.02.2007 22:22
von iced_earth_fan
Und was kostet der TM36 bei abp?
google hilft-->269?
