Verfasst: 11.05.2006 11:31
von Philipp_vD
Hallo mal wieder
Ich wollte meine Federung hinten und vorne neu einstellen.
Wieviel BAR müssen denn da rein??? gibt es da was festes??? würde gerne etwas härter fahren.
Vorne ??
Hinten ??
bzw wie und wo stelle ich die federung härter?? nur mit luftdruck oder war das nicht irgendwie mit einem schraubenzieher?
mfg
Philipp
Verfasst: 11.05.2006 12:01
Hallo Philipp,
lass bloss die Finger von dem Behälter am Federbein
Das ist nix zum selbermachen...
Der Behälter ist / wird mit Stickstoff gefüllt, und sollte nur von Profis bearbeitet werden!!!
Je nachdem, was Du für ein Federbein hast, kannst Du evtl. dein Federbein einstellen. Dafür müsste man aber wissen, was für eins Du verbaut hast.
Stell doch einfach mal ein Bild ein.
Reichlich Infomaterial in Sachen Federbein, einstellen, hart oder weich, gibt es auch hier in der Forensuche...
Verfasst: 11.05.2006 12:05
von GEROLO
Von was redest du jetzt genau?
Luftdruck auf den Reifen?
Oder Federung?
Federbein und Gabel lassen sich bei der DR nicht durch Zusätzliche Luft beeinflußen.
Härter wird ein Fahrwerk erstmal durch mehr Federvorspannung oder härtere Federn.
Einstellen mit dem Schraubendreher kannst du das Ansprechverhalten
Ich weis jetzt aber im Moment auch nicht ob Zugstufe oder Druckstufe, verwechsel das immer.
Wurde aber meines wissens schon mal hier im Forum diskutiert,
also mal die Forensuche aktivieren.
