Verfasst: 14.04.2006 18:48
von Beta-Tester
Hab nen Digi-Tacho von Sigma (mit Gehäuse, von Louise)
Is soweit alles schick.
Nur den Magneten bekomme ich nich an der Speiche fest.
Sind ja zwei Magneten mit bei.
Einer für Fahrradspeichen (der passt bem besten Willen nicht).
Und einer für Motorrad, mit doppelseitigem Tape und nem Loch für nen Kabelbinder.
Nur mit Kabelbinder rutscht der Magnet auf der Speiche hin und her.
Iso-Band+Kabelbinder war ne blöde Idee (hält auch nicht).
Kabelbinder mit Schraubensicherungslack "festkleben" funktionierte auch nicht.
Wie habt ihr das gelöst?
Verfasst: 14.04.2006 22:53
von Muecke
Hast du mal ein Bild von den Teilen?
Das Fahrraddingen kenne ich aber das andere würde ich gern mal sehen um ggf. zu helfen!
Verfasst: 14.04.2006 23:34
Hallo Halli,
vielleicht hilft Dir das hier weiter...
Verfasst: 15.04.2006 00:59
von Matthias
Beta-Tester @ Freitag, 14.April 2006, 18:48 Uhr hat geschrieben:
Ich hatte auch mal so einen vom Fahrrad, den hatte ich damals aufgebohrt, so das er auf die Speiche der DR passte. Da kam dann noch so eine Hülse drüber und das hat immer gehalten. Nur leider sind diese Magnete sehr schwach und dadurch gab es manchmal Probleme.
Kannst ja mal Bilder von deinen Bildern einstellen.
Der Link von Dumbo 2004 ist meine jetzige Lösung, da musst du halt sehen wie das mit deinem Empfänger geht.
Verfasst: 15.04.2006 09:28
von andre
die original Magneten sind leider eh besch***
Ich hab mir damals ein Magnet von
www.reichelt.de bestellt, glaube 0,5 oder 0,8cm durchmesser (Rund) den hab ich halbiert (Dremel) und mit so einem Klebezeugs vom Obi (schwarze allesklabermasse) an die Narbe geklebt, das hat super gehalten und durch den stärkeren Magneten hab ich auch kein Probleme mit einem etwas grösseren Abstand (ca 1 cm) gehabt!
Und vergiss IsoBand oder Kabelebinder, das ist schon fast gefährlich, rechne mal aus was das Ding bei 100 km/h für eine Energie mitbekommt!! (Deswegen ist IMHO auch näher bei der Narbe besser da sind die Fliehkräfte wegen der geringeren Umfangsgeschwindigkeit niedriger!)
Die Beste Lösung wäre allerdings wohl ein einsatz für de Imbus ber Bremscheibenschraube, oder eine fertige schraube mit magnet, hab ich mal irgendwo gesehen war aber nicht billig!
Verfasst: 15.04.2006 10:16
von Beta-Tester
An welche Narbe? Knie, Arm oder Stirn?
na wo soll der Magnet schon hin? Vonner Speiche kommt er ja nicht runter. Kann sich höchstens verdrehen. Dann hab ich im schlimmsten Fall kein Tachosignal mehr - also nicht anders als in den letzten 3 Wochen.
Hab das Ding an meiner SV auch nur mit nem Kabelbinder festgemacht - hielt selbst bei Topspeed (ca. 220km/h). Allerdings war da die Auflagefläche des Magneten größer, deshalb hat ein Kabelbinder auch gereicht um das Teil zu fixieren.
Im Bus fahre ich höchstens zur Arbeit
