Verfasst: 23.03.2006 00:06
Hai zusammen,
hab diesen ESD für 83Euronen bei Ebay ergattert.
Er hat keine Typ-Bezeichnung und keine E-Nummer.
Das gute Stück ist aus Edelstahl mit einem Carbon-Hitzeschutz (zumindest sieht es so aus). Er ist aus einem Stück bis zum Krümmer.
Er ist leiser als mein modifizierter Original-ESD, hat aber einen satten Sound, und was die Leistung betrifft - einen ordentlichen Bums
Nun hätte ich gern mal gewusst, was ich mir da an Land gezogen habe...
Ich weiss, es ist keine Nahaufnahme - aber vielleicht kann der ein oder andere von Euch was erkennen...
Bei Bedarf schick ich noch eine Nahaufnahme nach.
Verfasst: 23.03.2006 00:21
Der könnte laut deiner Beschreibung ein Giannelli sein und so sieht er auch aus. Die hatten aber eigentlich eine e-Nummer. Sieht man da nicht noch 2 Punkte, wo mal das Schild angenietet war?
Verfasst: 23.03.2006 00:31
@Matthias:
Auf den ersten Blick nicht - da müsste ich mal genauer nachschauen.
Der Carbonschutz ist auch nicht ganz geschlossen, sondern steht auf der Rückseite ca. 12mm auseinander...
Verfasst: 23.03.2006 00:49
von PIET
das ist der Giannelli Endtopf, den hatte ich auch mal montiert
ABE gibt es im DR PORTAL unter Downloads
aber leider kann man den ja so ohne Schild nicht mehr identifizieren...naja, wenn du es dir ausdruckst haste trotzdem was in der Hand, falls du angehalten wirst
Verfasst: 23.03.2006 10:19
So - nach genauerem hinsehen hab ich die beiden Nieten entdeckt, mit denen das Typenschild wohl mal befestigt war...
Nu isses wech
Sollte es wirklich der Gianelli mit E-Nummer sein... bekomm ich irgendwo her (günstig) ein neues Schild, oder lass ich es einfach drauf ankommen
Verfasst: 23.03.2006 11:07
von PIET
würde es dir was nützen, wenn du ein Photo von dem Schild hättest, um es eventuell selbst zu bauen?
könnte evtl am WE ein Photo davon machen...habe den Auspuff an nen Kumpel verscherbelt...und müsste den dann mal wieder besuchen
Verfasst: 23.03.2006 11:08
Dumbo 2004 @ 23.03.2006, 00:31 hat geschrieben:
Ich sehe es auf deinem Bild.
Jo so ist das.
Sollte es wirklich der Gianelli mit E-Nummer sein... bekomm ich irgendwo her (günstig) ein neues Schild, oder lass ich es einfach drauf ankommen think.gif
Nehme die ABE und frag doch mal bei Giannelli oder beim TÜV nach.
Verfasst: 23.03.2006 11:36
Danke für den Hinweis
Ich sehe es auf deinem Bild.Â
Mann, Du hast ja richtige Adleraugen
Das scheint eine recht vernünftige Lösung zu sein.
Gibt´s denn eine Gianelli-Deutschlandvertretung???
@ Piet:
Ich schau mal, was sich mit dem Vorschlag von Matthias machen lässt.
Wenn das nicht funzt, komm ich gerne auf Deinen Vorschlag zurück...
Verfasst: 23.03.2006 11:50
PIET @ 23.03.2006, 11:07 hat geschrieben:
...super, wenn du das machst, nehme ich dann auch gleich ein Paar von den Schildern.
Verfasst: 23.03.2006 15:18
von ThomasD
Mal gespannt, was hier bei mir ankommt...
