Verfasst: 13.03.2006 13:38
von buspilot
Hallo, am Wochenende haben wir festgestellt, daß der ein oder andere Hebel an der DR für meine Freundin etwas zu lang ist. :uups:
Nun die Frage, ob es ggf. kürzere Schalthebel oder auch einstellbare Kupplungshebel für die DR gibt bzw. etwas anderes passen könnte?
Gruß, Jo
Verfasst: 13.03.2006 15:02
von Marc
Hallo Jo,
ist Deine Freundin die, die beim letzten Mal (als ich das Training bei Stefan hatte) in Bilstain mit so einer Art Halbgesichtsmaske gefahren ist.
Ist doch eigentlich gar nicht so klein. Sah zumindest so aus.
Meine Frau misst gerade mal 156 cm, hat kurze Beine und kleine Füsse (Größe 37) und kommt mit der DR sehr gut zurecht.
Was habt Ihr denn genau für Probleme?
Gruß Marc
Verfasst: 13.03.2006 15:08
von buspilot
Marc @ 13.03.2006, 15:02 hat geschrieben: Hallo Jo,
Genau die ist das... :clap:
Sie hat das Problem, daß sie im Stehen nicht schalten kann, da ihr Fuß zu kurz ist, wenn sie richtig mittig auf der Raste steht.
(Hab schon überlegt den Hebel vorne abzuschneiden und einen anderen Pin dranzuschrauben)
Ausserdem findet sie, daß die Hebel für Kupplung und Bremse weit vom Griff weg sind.
Gruß, Jo
Verfasst: 14.03.2006 10:18
von Marc
buspilot 4 13.03.2006, 15:08 hat geschrieben: Sie hat das Problem, daß sie im Stehen nicht schalten kann, da ihr Fuß zu kurz ist, wenn sie richtig mittig auf der Raste steht.
Hallo Jo,
also beim Schalten sollte Deine Freundin den Fuß schon ein bisschen bewegen. Wenn der Schalthebel richtig eingestellt ist, muss sie ja den Fuss anheben um dann entsprechend von oben nach unten runterschalten kann. Ähnlich sieht es beim Hochschalten aus; da arbeitet ja man auch mit dem Bein und nicht locker aus dem Fußgelenk.
Was die Hebelei am Lenker betrifft könnte vielleicht folgendes helfen. Austausch der Seilzugkupplung geben eine hydraulische. Dadurch verringerst Du die Hebelkräfte und der Eindruck des Handlings wird deutlich besser.
Die Bremse kann man vielleicht so einstellen, dass der Hebel in den ersten Millimetern ein wenig Spiel hat und erst dann greift. Das ist allerdings reine Theorie. Einfach mal ausprobieren.
Gruß Marc
Verfasst: 14.03.2006 10:35
von buspilot
Marc 4 14.03.2006, 10:18 hat geschrieben: also beim Schalten sollte Deine Freundin den Fuß schon ein bisschen bewegen. Wenn der Schalthebel richtig eingestellt ist, muss sie ja den Fuss anheben um dann entsprechend von oben nach unten runterschalten kann. Ähnlich sieht es beim Hochschalten aus; da arbeitet ja man auch mit dem Bein und nicht locker aus dem Fußgelenk.
Den Fuß rauf und runter bewegen kann sie schon... :uups:
Es geht um die Länge des Hebels... sie kommt (wenn der Fuß richtig auf der Raste steht) nur ganz knapp mit der Schuhspitze an den Gummi, der normalerweise bedient wird.
Sie müßte jetzt zum schalten schon fast mit dem Absatz auf der Raste stehen.
Vielleicht sollte sich Steffi mal mit deiner Freundin austauschen :mopped:
Gruß, Jo
Verfasst: 14.03.2006 15:56
von Marc
buspilot 4 14.03.2006, 10:35 hat geschrieben:
Hallo Jo,
können wir gerne machen, aber ...
17.-25.03. Skiurlaub
01.-02.04. IGE Aarbergen
07.-09.04. Firmenveranstaltung
13.-16.04. Motorradtreffen
22.-23.04. IGE Obersinn
Danach sieht es wieder einigermaßen gut aus. Vielleicht können wir uns dann ja mal in Bilstain treffen. Das Wetter sollte dann auch wieder gemütlicher sein und abends kann man gemütlich beim :bier: zusammensitzen.
Gruß Marc
Verfasst: 14.03.2006 16:03
von buspilot
Mann, Mann, Mann... und ich hab immer gedacht, ICH würde schon lange planen :glotz:
Dann mal viel Spaß und "bess demnähx" in Bilstain...
Wo geht es zum Skifahren hin?
Gruß, Jo
Verfasst: 14.03.2006 18:47
von Marc
buspilot 4 14.03.2006, 16:03 hat geschrieben: Mann, Mann, Mann... und ich hab immer gedacht, ICH würde schon lange planen  :glotz:
Ich habe auch schon Termine für das 2. Halbjahr :D incl. Sylvester.
Skifahren hier http://www.hochzeiger.com
Verfasst: 15.03.2006 08:42
von bonnaqua
Hi Marc, da war ich auch schon auf der Tanzalm einquartiert... Geil... :bier:
Verfasst: 15.03.2006 08:44
von buspilot
Marc @ 14.03.2006, 18:47 hat geschrieben:
Na, das macht ja einen guten Eindruck :)
War ich zwar noch nicht, aber wenn Schnee da ist, ist es ja überall schön!
Dann viel Spaß, Jo
