Verfasst: 06.03.2006 08:28
von gurkentreiber
Hei versammeltes Wissen
ich hab beim Ölwechseln im Ölsieb im Rahmen jede Menge Alu gefunden. Die Teilchen sehen aus wie ganz fein gepresstes Stanniolpapier, so ca. 1 cm lang, zerbröselt fast, wenn man es in die Hand nimmt.
Irgendwie fällt mir nix ein, von welchem Motorteil das kommen könnte, außer:
ich hab doch vor einiger Zeit mein Moped mal umfallen:( , dabei ist an der linken Motorseite ein mittelgroßes Loch im Gehäuse entstanden, daß wir (nach ca. 100 km mit Mullbindennotverband
) mit Kaltmetall repariert haben.
Das Kaltmetall ist immer noch da, kann es sein, daß meine Stanniolsammlung entweder von dem Loch selbst (Absplitterungen, die beim Unfall in den Motorraum gelangt sind) oder von dem Kaltmetall kommt?
Los, ich möchte beruhigt werden
viele Grüße
petra
:petra:
Verfasst: 06.03.2006 09:18
von buspilot
Ach, ist bestimmt nicht schlimm (beruhigt genug?)
Was heißt denn "jede Menge"? Ein Kilo?
Ich könnte mir vorstellen, das die Steuerkette eventuell etwas zu locker sitzt und dir fein was vom Alu abraspelt. Die Spannung würde ich auf jeden Fall dringend prüfen!
Gruß, Jo
Verfasst: 06.03.2006 10:27
von Ingo
buspilot 4 06.03.2006, 10:18 hat geschrieben:
eher nicht !
gurkentreiber 4 06.03.2006, 09:28 hat geschrieben:
das wäre eine plauslible Erklärung
Verfasst: 06.03.2006 17:42
von Xilef
Oh das hatte ich auch mal! Wenige km später hat mir der Kolben einen Kinnhaken verpasst.
Spaß bei Seite. Kannst du das abgedichtete Teil abnehmen (handelt es sich um den Lima o. Kupplungsdeckel?) oder ist das abgedichtete Loch auf einer der beiden Kurbelgehäusehälften selbst?
Wenn es sich um schmieriges Zeugs handelt, eben keine harten Späne, dann würde ich mir mal nicht so große Sorgen machen.
Verfasst: 06.03.2006 18:03
von gurkentreiber
Xilef 4 06.03.2006, 17:42 hat geschrieben:
Oh das hatte ich auch mal! Wenige km später hat mir der Kolben einen Kinnhaken verpasst.Â
Â
Wenn es sich um schmieriges Zeugs handelt, eben keine harten Späne, dann würde ich mir mal nicht so große Sorgen machen.Â
AAAAAAAHHHHHHH,
Xilef, pass mal auf, daß ich Dir nicht den Kinnhaken verpasse
, wenn mir jetzt wirklich der Kolben um die Ohren fliegt, weißt Du hoffentlich, wen ich dann verfluche
Anbei mal ein Bild vom Loch, haben wir abends mit Kaltmetall abgedichtet (das Dirkozeugs war nur für die Notoperation).
Die "Späne" sind wesentlich dünner als normale Alufolie, kennt jemand diese feinen Goldflimmer, so in der Dicke etwa. ...ich glaube, zur Petra-Beruhigung beschliesse ich, das das nicht schlimm ist
bis dann
petra
:petra:
Verfasst: 06.03.2006 18:22
von Ingo
gurkentreiber 4 06.03.2006, 19:03 hat geschrieben:
Goldflimmer?
Äh, hast Du Dich nach Karneval mit'm Motoröl abgeschminkt? :petra:
Verfasst: 06.03.2006 22:45
von Xilef
Wie wäre es wenn du den Limadeckel mal abnimmst und dir die reparierte Stelle von innen anschaust?
Verfasst: 07.03.2006 07:49
von gurkentreiber
Xilef 4 06.03.2006, 22:45 hat geschrieben:
Ach herrje Xilef,
auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen, war zu einfach
So wirds gemacht
petra
:petra:
Verfasst: 07.03.2006 09:42
von SoFTSTuFF
Und vieleicht auch mal beide ventildeckel abnemen und mit hilfe eine taschenlampe gucken...
Better safe then sorry!
Gruss Jan Willem (und Sandra..)
