Verfasst: 16.01.2006 20:39
von Wolfgang
wer weiß eine Bezugsquelle für härtere Federn? US Federbein. Welche Härte oder Bezeichnung muß ich wählen?
Wäre schön wenn ihr mir helfen könntet.
so long
Wolfgang :rolleyes:
Verfasst: 16.01.2006 22:33
von Hajo
Verfasst: 16.01.2006 23:00
von ThomasD
Hi Wolfgang,
moment mal :think: Du willst die DR tieferlegen und brauchst dafür ne härtere Feder?
Ich kenne das eigentlich nur im Zusammenhang mit den Kouba-Links. Durch diese um 8mm längeren Umlenkhebel kommt die DR zwar tiefer, man baut dann aber zusätzlich eine härtere Feder ein, damit die Fahrzeughöhe im belasteten Zustand gleich bleibt. Sinn der Maßnahme ist eine Verbesserung des Fahrverhaltens.
Also was genau hast Du vor?
Verfasst: 17.01.2006 07:42
von Wolfgang
danke Hajo, welche Feder ich brauche, werde ich wohl bei einem der drei rauskriegen.
Tom, ja das will ich mit Kuba Link Nachbauten machen. Habe ich vergessen dazu zu schreiben. Danke für's mitdenken.
Wolfgang
Verfasst: 17.01.2006 11:11
von ThomasD
Dadurch wird die DR aber nicht tiefer...
Verfasst: 17.01.2006 12:14
von Mecky
zu den federn hät ich jetzt auch ma ne frage.
tom,du weist ja das ich deine alte gasgas hab,zu dem öhlinsdämpfer hab ich noch ne 2te feder.passt die ins showa der dr rein?wenn ich nämlich nach nem sprung aufsetzte is mein fahrwerk am ende und irgendwann kracht das mal im gebälg.
Verfasst: 17.01.2006 12:24
von ThomasD
@LUNA: Wenn die GasGas-Feder von Länge und Durchmesser der DR-Feder entspricht, kannst Du es ja mal probieren. Check aber vorher, ob die GG-Feder ne höhere Federrate hat, sonst kannst Du Dir die Schrauberei sparen. Ich hab z.B. in meinem Öhlins-Federbein ne Feder von WP drin.
Verfasst: 17.01.2006 12:25
von Mecky
alles klar,danke dir
