Seite 1 von 2
Verfasst: 12.01.2006 16:46
von heik
hallo edle dr-treiber!!
habe vorige woche eine 45er showa-usd aus einer te350 im e-bay eingesackt.
preis inkl. gabelbr. und versand 70 eus.
lenkkopflager hab ich schon angepasst,da gibts bis jetzt auch keine probleme!
jetzt meine frage: kann ich das vorderrad und die achse von der suzi einbauen(achsaufnahme hat an der huskygabel kein gewinde)??
wo bekomm ich eine größere bremsscheibe her (260mm durchm.)??
MFG heik
Verfasst: 13.01.2006 07:19
von Ingo
Die Bremsscheibe kannst Du Dir anfertigen lassen. Ist dann halt ohne ABE, aber nicht sehr teuer. Mit der Vorderachse wird's da etwas schwieriger - wie sieht's denn mit der Achse aus der Showa aus, hast Du die? Evtl. kannst Du die mit anderen Radlagern beim DR-Vorderrad verwenden? Andere möglichkeit: besorg Dir das passende Vorderrad - ist die beste Lösung - das wäre dann auch eintragungsfähig!
Verfasst: 13.01.2006 08:15
von Matthias
Schau mal hier.
Verfasst: 13.01.2006 11:15
von heik
danke erstmal für euer interesse ,ingo u.matthias!!
hab leider keine achse zur gabel mitbekommen-typischer e-bääh kauf!!
könnt ihr angaben zum achsdurchmesser für die showa machen ,da erzählt jeder was anderes-mal20mm ,mal15mm
wegen orig. vorderrad für die gabel hab ich mich schon umgeschaut ,aber bei preisvorstellungen um die 120-140 euronen mit scheibe u.achse werd ich dann doch lieber das dr-rad reinklemmen.
wer bastelt denn bei euch die bremsscheiben nach maß??
MFG heik
Verfasst: 13.01.2006 11:42
von ThomasD
HQV-Vorderräder gehen auf ebay zwischen 40 und 90 Euro weg - musst Du halt dranbleiben. Ich habe für mein HQV-Vorderrad samt kompletter vorderer Bremsanlage, intakter Bremsscheibe und neuen Bremsbelägen 45 ? incl. Versand bezahlt! Bremsscheiben nach Maß gibt es bei
http://stores.ebay.de/MX-TEC - da hat Matthias seine auch her.
Achsdurchmesser kann unterschiedlich sein, Du kannst aber die HQV-Räder mittels anderer Lager untereinander anpassen.
Verfasst: 13.01.2006 12:07
von Matthias
Wenn es eine 45 USD-Gabel (Showa, Husky BJ 1992-94) ist, dann brauchst du eine 15er Achse. Die 20er Achse ist für die konventionelle Gabel ab 1995.
Kannst du aber auch bei dir nachmessen. Das ist der Durchmesser der Klemmfaust auf der Bremsseite.
Die Hülse auf der Bremsseite kannst du von der DR verwenden. Rechts musst du dir eine Hülse drehen oder den Tachoantrieb der DR ca. 1,5 mm abdrehen.
Wegen der Adresse/Link für die Bremsscheibe muss ich erst noch mal suchen.
Wie hast du das mit den Gabelbrüchen gelöst?
Wenn du noch Fragen hast, dann melde dich. Sende mir deine Telefonnummer, da können wir auch mal telefonieren.
Verfasst: 13.01.2006 12:41
von heik
ich glaub ich werd mir die scheibe bauen lassen-hab noch ein zweites dr-rad und da wärs doch blödsinn noch mehr murks zu kaufen. danke für die e-bay adr.!!
zu deiner frage,matthias.. fürs untere lager hab ich eine passhülse drehen lassen(auf 30mm) und oben hab ich das steuerrohr auf 25mm runterdreht--passt alles!!!
Verfasst: 13.01.2006 13:05
von Matthias
Kommt mir bekannt vor.
Und wegen der Bremsscheibe, die ist ja eine Sonderanfertigung. Eventuell kannst du dir aber den Aufschlag sparen, da er sie ja nun schon im Rechner hat.
Und nehme sie in der Stärke der originalen, sonst bekommst du das Rad nicht 100%ig in die Mitte.
Verfasst: 15.02.2006 08:16
von Matthias
Und heik, wie sieht es aus mit dem Umbau, bist du inzwischen damit fertig?
Verfasst: 15.02.2006 12:13
von Muecke
Genau, wir wollen Bilder sehen!
