Seite 1 von 2
Verfasst: 05.01.2006 15:17
von Hajo
Hallo Fachmänner und Frauen
Ich weis, es ist ein altes Thema mit dem Mikuni TM36. Hatt für mich aber nie eine Rolle gespielt, da ich mit meinen TM33 immer zufrieden war.
So jetzt hab ich mir einen 36er mit passendem Ansaugstuzen und Verbindung zur Airbox eingebaut. Kiste aus dem Keller gehieft, Vergaser geflutet und beim zweiten Tritt lief das gute Stück. Luftregulierschraube gedreht bis der Motor rund lief und Probefahrt gemacht. Geht gut von unten raus, nur obenraus finde ich fehlt es irgendwie. Im Standgas läuft sie schön, auch wenn ich langsam Gas gebe dreht sie sauber hoch. Nur wenn ich aus Standgastuckern schnell Gas gebe geht sie aus. Währent der Fahrt merkt man da nichts. Ist auch nur aus dem Standgas raus. Wenn ich normal aus dem Standgas Gas gebe und dann immer und immer wieder den Hahn aufreise ist nichts. Wirklich nur im Stand. Ist das normal, oder woran kann das liegen. Anspingen tut sie auf den ersten Tritt auch wenn sie richtig war gefahren wurde.
Gruß Hajo
Verfasst: 05.01.2006 18:39
von Muecke
Hajo, ich würde dir so gerne helfen! Aber ich kann dir meine Abstimmung nicht sagen, da es schlicht weg Betriebsgeheimnis ist!
Ne im Ernst! Ich weiß sie einfach nicht, da es AB* gemacht hat!
Bei meinem Dad wurde es bei unserem Bekannten gemacht. Nur der weiß es nicht mehr aus dem Kopf.
Erst im Februar wird er meinen Vergaser genauso wie den von meinem Dad abstimmen, weil der sowohl untenraus als auch obenraus absolut perfekt läuft. Auch im Standgas, so wie du es geschrieben hast, ist er auch perfekt!
Einzige Unterschied zu meinen ist, das er untenrum einfach noch besser läuft! Deswegen mein Änderungswunsch!
Wenn ich es weiß dann schreibe ich es auf und notiers hinter den Ohren!
Verfasst: 05.01.2006 19:33
von Hajo
Danke Svenske
ich war eben bei einem Kollegen der Harley´s baut. dort kommen auch nur die TM Flachschieber zum Einsatz. Es steht beim Vergaser extra dabei, Gasgrif drehen, nicht aufreisen. Dort verschlucken sich die Meisten, auch bei seinen speziellen Bikes. Alos wird das Moppet mal warm gefahren, Zündkerze angeschaut und dann mal hoch oder runter getestet. Vieleicht auch die Beschleunigerpumpe etwas spähter eingestellt. Habs vorhin nochmal getestet, sie springt super an, läuft schon rund und das fahren auch einwandfrei. Jetzt kommt nur noch der Feinschliff. Ich werde berichten.
Verfasst: 05.01.2006 20:52
von Muecke
Das habe ich auch beobachtet! Dann bin ich auch schon ein Schritt weiter, nichtsdestotrotz läuft die 2. DR von unser noch besser als meine!!!!
Ich bin gespannt!!!
Verfasst: 05.01.2006 23:01
von ThomasD
Ich hab das mit dem Verschlucken beim Gasaufreißen eigentlich nur, wenn der Motor noch nicht warmgefahren ist. Meine Bedüsung kenne ich aber leider auch nicht, kam von AB* und passte...
Verfasst: 10.01.2006 14:10
von Mankmill
moin moin Hajo
gebe mal meine Erfahrungen weiter
also ich habe die TM36 an meiner BIG verbaut (und dank Ingo demnächst auch anner 350) da haste ja 2 davon dranne
hatte genau das gleiche Problem wie du unten alles schick und oben fehlte was
bei mir lag es an zuwenig Luft also Luftfilter ersmal mehr Luft zum atmen verpasst siehe da sie lief besser später dann gegen K&N Filter getauscht und perfekt
das mit dem verschlucken aus dem Stand hatte ich auch das ist feinjustieren der Beschleunigerpumpe
fahre die Gaser im Sommer jutte 2 Jahre und bin zufrieden
Bedüsung ist weitaus kleiner als original fahre mit 122,5er original sinds 130er
(wert mit Lambdasonde beim Kumpel ermittelt)
wenn ich weiter helfen konnte ist gut wenn nicht auch ;-)
Verfasst: 18.03.2006 18:09
von SoFTSTuFF
Ich bin auch ein bischen mit mein TM36 beschaftigd..
Erstmal es ist ein TM36-50a also keine TM36-31 wie von Topham Abp oder so.
Warscheinlich (bin aber nicht sicher) ist er von ein XR400 gewesen.
Das grosse unterschied ist der benzin anschluss, ist an die andere seitte
Ich hab das teil gerade ans laufen bekommen, er lauft schön rund, fahren darmit könte ich noch nicht (fehlt ein bremsscheibe und kettenrad)
Hauptdüse; 130
Leerlaufdüse; 20 (zo gross???
Einspritzrohr; 30
Nadeldüse; P2
Düsennadel; 9dzh6-50 (
Was mich wundert ist der grosse von der leerlaufdüse, scheint mir ziemlich gross zu
Und der düsennadel, hat jemand daten welcher er in seine vergaser hat??
Der Dr350 ist standart, nur kein schnorchel im luftfiltergehause und ein dikkes rohr von Holeshot komt drauf.
So wenn jemand die daten von sein vergaser hatte werden das sehr schön, ich könte nur daten von ein XR400 finden...
Grusse Jan Willem
Verfasst: 19.03.2006 23:44
von Matthias
Schau mal hier.
Verfasst: 20.03.2006 08:48
von SoFTSTuFF
die beitrage habe ich glad ubersehen....
Naja sind wieder einig daten darzu gekommen
Danke Matthias
EDIT >>>>
Folgendes bericht habe ich gerade von Stephen Topham bekommen;
der Vergaser ist wahrscheinlich von der 410er Husqvarna - egal die Bedüsung
kann angepasst werden.
Folgende Bedüsung sollte funktionieren:
Hauptdüse; 130
Leerlaufdüse; 17,5
Düsennadel; 9DZH5-50
Nädeldüse; P-6 / 568
Einspritzrohr; 0,30
Nadelventil; 3,3
MfG - S. Topham
Verfasst: 01.02.2007 22:41
von Muecke
ThomasD @ Donnerstag, 05.Januar 2006, 23:01 Uhr hat geschrieben:
Weißt du noch Thomas, wie du das Ding bestellt hast?
Sprich hast du angegebn, daß du einen Leistungskrümmer, Auspuff und Lufi geändert hast???
