Verfasst: 29.12.2005 11:45
von Funkystein
Hallo DRler,
beim prüfen der Kettenspannung ist mir aufgefallen, dass das Kettenrad mit Befestigung ein leichtes ( 5mm ) Spiel in Richtung Radachse hat! Ich kann das Kettenrad leicht hin und her bewegen. Alle Schrauben sind fest. Ist das normal oder ist da das Kettenradlager defekt?? Weiss da jemand was??
Greetz
Funky
Verfasst: 29.12.2005 12:32
Funkystein @ 29.12.2005, 11:45 hat geschrieben: oder ist da das Kettenradlager defekt??
So ist es. ;)
Du hast doch eine mit Rückdämpfer?
Verfasst: 29.12.2005 14:59
von Funkystein
Hallo Matthias!
Yo, ich hab eine mit Rückdämpfer!
Also Lager im Eimer!
OK, DANKE für die Antwort
Greetz
Funky
Verfasst: 29.12.2005 15:17
Hai,
@ Matthias
ist es wirklich das Lager, oder sind nur die Ruckdämpfer ausgelutscht?
Ich hab nämlich auch welche, allerdings bis jetzt ohne Spiel...
Verfasst: 29.12.2005 15:21
von Funkystein
oh nein, bitte nicht die Rückdämpfer! Wo bekommt man die denn her????
Verfasst: 29.12.2005 15:34
Dumbo 2004 @ 29.12.2005, 15:17 hat geschrieben: @ Matthias
Nur ist gut :D , die kosten einiges mehr als das eine Lager. :glotz:
Was nun hin ist, erkennt man doch ganz leicht. Das Lager ist das Spiel zur Achse und die Gummis sind das Spiel zwischen Ruckdämpfer und Rad.
Ist natürlich nicht super erklärt, aber denk mal nach. Eventuell kann es ein Anderer auch besser als ich.
Verfasst: 29.12.2005 15:36
Funkystein @ 29.12.2005, 15:21 hat geschrieben: oh nein, bitte nicht die Rückdämpfer! Wo bekommt man die denn her????
Vom Suzukihändler oder von einem der seine DR schlachtet.
Verfasst: 29.12.2005 15:38
von Funkystein
@Matthias
gut, dann ist es bei mir das Lager. Ganz einfach herrauszufinden anhand Deiner Beschreibung :clap: :joman:
Verfasst: 29.12.2005 15:53
Nur ist gut  , die kosten einiges mehr als das eine Lager.
Puh... - da bin ich ja froh, das bei mir noch alles fest sitzt...
Also - beim nächsten "Schlachtfest" mal genauer hinsehen, und gleich mal´n paar auf Reserve legen...
Danke für die Info :clap:
Verfasst: 29.12.2005 17:39
von Muecke
gut, dann ist es bei mir das Lager. Ganz einfach herrauszufinden anhand Deiner Beschreibung clap.gif headbang.gif
Jup, deine Lager ist hin! Du kannst evt. auch mal testen, ob die Lager vom Rad evt. nicht auch schon etwas mitbekommen haben! Das war bei mir leider auch der Fall!
