Verfasst: 05.12.2005 14:40
von Funkystein
Hallo DRler,
kennt jemand den Unterschied zwischen den Lenkkopflagerbezeichnungen 32005X und 32005CZ ? Das gleiche gilt für das 2.Lager 32006X und 32006CZ.
Tip wäre prima. Ich hab die Lager mit der Bezeichnung 32005X und 32006X. Sind die OK? Passen die?
Greetz
Funky
Verfasst: 05.12.2005 14:49
von Ingo
Die müssten passen - die Buchstaben sind 'Nachsetzzeichen' da kannst Du auf der SKF-Hompage mal gucken, was die bedeuten. X ist vermutlich eine geänderte Lagerdimension bei gleichen Außenabmessungen...d.h. die Kegelrollen sind größer als DIN, oder so ähnlich...
Verfasst: 05.12.2005 15:03
Schau mal hier.
Du kannst diese Lager verwenden, die Maße sind gleich. Wegen der Nachsetzzeichen (laut Ingo) kannst du ja noch mal anrufen.
Nulltarif 0800/3583661 (9 bis 12 Uhr)
Verfasst: 05.12.2005 16:02
von Funkystein
DANKE! Leute jetzt weiss ich mehr!!! :joman: :banana:
Verfasst: 06.12.2005 08:46
von Günther
noch ein Unterschied: Das untere Lager ist im Gegensatz zu normalen Industrielager mit Dichtring, und den braucht es auch. Also beim Nachkauf aupfassen das das untere Lager einen Dichtring hat, denn man kann ihn auch nicht ohne weiteres vom alten Lager übernehmen.
Viel Erfolg
Günther
Verfasst: 06.12.2005 11:34
von Funkystein
Hallo Günther,
meinst Du das die Dichtung direkt am Lager ist?(Bezeichnung???)
Oder meinst Du einen separaten Dichtungsring??
Greetz
Funky
Verfasst: 06.12.2005 13:56
Ich bin zwar nicht Günter, aber die Dichtung besteht aus einer Metallscheibe mit einer Gummilippe, welche auf dem Innenring sitzt.
Bei mir ging diese Metallscheibe/Dichtung ohne Probleme vom originalen Lager runter und auf das neue Lager drauf. Laut der Info von Ingo gibt es die Dichtung auch bei Suzuki nicht einzeln, sondern nur in Verbindung mit dem Lager.
Und als separates Teil habe ich es bisher nicht gefunden. Es steht auch keine Bezeichnung auf der Dichtung und ich glaube es scheint somit kein Normteil zusein.
Verfasst: 06.12.2005 16:46
von Funkystein
@Matthias
so ganz hab ich das mit dem Ring noch nicht verstanden.
Gibts da irgendwie, irgendwo eine Zeichnung/Skizze???
Verfasst: 06.12.2005 16:52
Wenn ich daran denke, dann mach ich heute Abend mal ein Bild.
Verfasst: 06.12.2005 20:06
von Funkystein
@Mattias
das wäre wirklich nett! :clap: :banana: :joman:
