Verfasst: 03.12.2005 20:14
von Olaf
Heute morgen wollte ich nach 2 Monaten mal wieder die DR 350 nehmen...
...aus der Garage hoch und oben dann der Griff ins Leere
Da die Stahlflex Leitungen erst 3 Jahre alt sind und die Bremsflüssigkeit (bei gefüllten Ausgleichsbehälter) keine 6 Monate drinne sind war schnell klar:
Nach knapp 16 Jahren (BJ 1990) sind wohl die Dichtungen im Bremszylinder hinüber
1) Gibt es die in der Suzuki Apotheke einzeln?
und
2) Bekommt man die woanders (Nissin
) evtl. günstiger?
War hat einen Tip auf welcher Webside man mal schauen könnte bzw. wenn man Fragen könnte??
Danke und Gruß Olaf
P.S. Bei der Gelegenhiet will ich die genauso alten Dichtungen an den Bremskolben gleich mit wechseln....
...diese Dichtungen werden also auch benötigt!
Verfasst: 03.12.2005 21:50
von bonnaqua
Hi Olaf,
ich hab die an den Bremskolben (also unten im Bremssattel) auch mal getauscht. Die Dichtungen hatte ich damals bei Suzuki bestellt, der Einfachheit halber... Naja, hat dann für die Vorder-und Hinterradzange schon ein paar Euro ausgemacht, den Betrag weiß ich leider nicht mehr, aber immer wenn ich mal bei Suzuki wegen so nem Kleinscheiß vorbeischaue, sind das so 12 Eure.....
dankeschön...
Hm, ich weiß allerdings nicht, ob ich auch die Pumpe oben aufmachen würde, ich glaub da würde ich mir einfach was "neueres" bei Ebay schießen....
Ralf
Verfasst: 03.12.2005 22:38
von Olaf
bonnaqua @ 03.12.2005, 21:50 hat geschrieben:
Mache ich ja auch schon....
....nur ist die DR auch mein "Winterfahrzeug" wenn morgens mal Schnee oder Eis liegt in Köln....
...und das kann nächste Woche schon sein
Also brauche ich eine schnelle Lösung!
Nur - bei den Suzukipreisen bekomme ich für alle Dichtungen komplett woanders schon eine gebrauchte 350 in nicht so guten Zustand
Verfasst: 05.12.2005 09:26
von gurkentreiber
Olaf 4 03.12.2005, 20:14 hat geschrieben:
Hei Olaf,
wäre das was??
http://www.vogel-motorradzubehoer.de/pr ... _id=141727
(steht irgendwie nicht so genau bei, was alles "alles" ist....???)
viele Grüße
petra
Verfasst: 05.12.2005 12:27
Hai,
...cooler Link, iss ja viel günstiger als meine Suzitheke
Verfasst: 05.12.2005 13:38
von Ingo
...und der Gunnar hat doch auch was auf seiner Liste gehabt...ich find' die grad' nimmer...
Verfasst: 05.12.2005 16:45
von Gasmann
Hallo
Ja habe ich und ich kann es auch besorgen.
Rep. Satz für vorne 9,16? + Porto
Gunnar
Verfasst: 05.12.2005 18:38
von Olaf
@Petra
super Link
Das werde ich doch gleich mal intesiv suchen....
@ Gunnar
meinst Du damit den Dichtungssatz für die Bremskolben in der Bremszange?
Klinkt nicht schlecht!
Was ich aber vor allen benötige ist der Dichtungssatz für den Hauptbremszylinder vorne!
Sprich die 2 kleinen Dichtungen vom Kolben, sowie Manschette und den Spritzschutzgummi (?) im Behälter.
Hast Du die auch verfügbar?
Beim Vogel (siehe Petras Link) finde ich nur den Dichtsatz für den hinteren Hauptbremszylinder
Mopped:
Suzuki 350 DR 1991 27 PS, 20 kw SK42B-100728 - SK42B-101815
Gruß Olaf
Verfasst: 06.12.2005 08:09
von Gasmann
Hallo Olaf
Also ich habe auch nur den für die Vordere Bremse unten oder für den hinteren Hauptbremszylinder.
In der Packung für die vorderen Bremssattel sind drinnen 2x 2 O-Ringe Flache die Schutz kappe für den Entlüftungsnippel und noch zwei teile die ich gerade nicht zuordnen kann. Ach und noch einen Dose Fett würde ich sagen. Der Kostet 9,16?
In der Packung für hinten ist einen Feder drin der Bremskoben ein Sägerring 2 O-Ringe, Schutzkappe und Fett. Der Kostet 18,66?
Gunnar
Verfasst: 06.12.2005 21:14
von Olaf
Hallo Gunnar,
also den Dichtungsatz für den Hauptbremszylinder (oben, vorne) habe ich heute beim Suzukihändler bestellt.
Eilt, den sollte in Köln mal Schnee liegen fahre ich doch lieber mit der DR zur Arbeit
Was Deine beiden Dichtungssätze angeht würde ich jeweils einen nehmen.
Die Dichtungen sind ja auch nicht jünger als die die gerade kaputt gegangen sind.
Gibt es den vorderen auch mit den beiden Kolben? Und was würde er dann kosten?
Was kommt an Porto dazu?
Maile mir doch einfach Details:
olaf(ät)dr350-forum.de
Gruß Olaf
